Вытекает тормоз. жидкость из коробки в районе маховика и сцепление провалилось что может быть?
Рабочий цилиндр сцепления наебнулся. Стоит сверху сбоку слева на коробке.
Именно так из него течет внутрь. РЦС одинаковы на сотках и эсках.
только не экономь. Я пока 3 раза феби не сменил, уму-разуму не набрался. АТЕ лучше. узел труднодоступный и ответственный.
Оригинал скоро всех добьет своей политикой ценообразования
политика ценообразования не особо менялась за последние 20 лет))
Спасибо!А как он меняется вообче может советы какие или просто открутил закрутил и прокачал
Открутил-закрутил-прокачал.
почти через месяц пришел АТЕ. в общем как теперь вытащить этот болт
как это ты умудрился его так? Обломил? Там надо было все хорошо отчистить и нежно откручивать головкой
Приварить к обломку поебень какую-нибудь и выкрутить. Вполне сваркой можно подлезть.
А у меня педаль проваливается накачаешь вроде ничего,тормозуха не течёт ни под главным ни под рабочим.Кто-нибудь может сказать какой именно цилиндр менять,чёт оба не хочется![]()
А это может быть из-за микродырки в магистралях и шлангах.
На 80тке я из-за этого же менял колдун - постоянно завоздушивался один контур а течей не было.
На Рено 5 у меня перетёрлась трубка об колесо. Течи не было, давление выдерживала, а воздух сосала тока в путь. Проблема была решена пайкой трубки, поскольку она была медная. Но этот метод не рекомендую)
Я думаю скорее всего какой-то манжет перепускает, но вот в каком цилиндре.пипец как-то без сцепы не очень ездить.вообще посмотрел можно и манжеты поменять, АТЕ дорого,а ремкомплект дешёвый.я помню на 200 менял манжеты цилиндр был оригинальный а резинки разбухли от времени поменял и забыл.
