Подскажите по замене направляющих клапанов:
Направляющая 027103419 38мм в длину и ~12.1 в диаметре, выглядит так.
На нее кладется шайба №9 12.6 внутренним диаметром.
Заказал g3504 freccia, у нее сверху буртик 15мм и около 2хмм высотой.
Если ставить родную шайбу, она ложится на напраляйку на этот буртик, а не на голову.
Думаю такие варианты: положить шайбу, а потом забить напралявляйку - как-то неправильно и шайба крутиться не сможет.
Сделать новые шайбы 15мм внутренним диаметром, чтобы легли на голову?
Точить направляйки до 12мм не хотелось бы.
