Сцепление. самое самое... - Страница 37
Страница 37 из 87 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 740 из 1726
  1. #721
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    Поизучал немного,на мою недоприводную не встанет 240мм сцепление из за коробки
    оно встает только на скауты и а3 полноприводные,на моноприводы коробока 02S там 28 зубов на первичном и оно физически не лезет в колокол+ еще выжимной обычный ,а на полноприводных гидро
  2. #722
    Есть вариант сделать под малый купол 240мм сцепу. Но диски под 28 шлицов отсутствуют как класс. Надо втулить.
    Та сцепа чо я изначально выложил под малый купол . двойная корзина и 228мм.
    Можно одинарную vr6 , но надо усиливать диафрагму.
  3. #723
    Рязань
    Из последнего.
    Да, по мне лучше стального маховика ничего нет. Из люминия слишком легкий, и понтов ноль.
  4. #724
    А где вы видели аллюминиевый маховик?
    Кто хочет стальной, никого переубеждать не буду. Это дело каждого. Что и как ему ставить на свою машину.
    Правда цена понимания по итогу не маленькая.
  5. #725
    Рязань
    А на вашем фото алюминий?
  6. #726
    Нет конечно.
  7. #727
    Рязань
    Нет конечно.
    Дык я про это и говорю, что стальной ловчее, а люд на люминий налегает))))
  8. #728
    Тула
    Это чугун
  9. #729
    Kraków
    поставить 02M не думал?
  10. #730
    Многим об этом говорю. Это решение многих проблем.
    Но народ упрямо занимается ерундой за собственные же деньги и надеется на какое то чудо.
  11. #731
    Рязань
    Главное не на вот такое чудо Нажмите на изображение для увеличения
  12. #732
    Во многих спортивных регламентах чётко прописан запрет использования алюминиевых и стальных маховиков.
    И при превышении определённой мощности обязательное применение титанового экрана или кевларовойшубы
  13. #733
    Рязань
    Да чугунный быстрее разлетится чем стальной, вот по люминию не скажу.
  14. #734
    Разлетится быстрее стальной.
    Потом аллюминиевый.
    А чугунный в последнюю очередь.
  15. #735
    Георгиевск
    Из чего лучше изготавливать накладку на алюминиевый маховик и какая мин. толщина примерно?
  16. #736
    Хроммолибден. 8-10мм
  17. #737
    Местный Аватар для anton 44
    Кто может подсказать? Маховик рестайл S8 077105269L(борт 7 мм по идее) будет корректно работать со сцеплением rs4 b7 3000951848(по неподтвержденным данным 9 мм) ? Хочу попробовать, но надо бы знать наверняка. Вдруг стоит эти 2 мм сразу выбрать.
  18. #738
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    А как выбрать 2мм из 7 что бы стало 9?! :-) Накладки мастырить только если...
    И на RS4 B7 сцепе есть нюанс ещё один, там радиус отверстий под корзину другой...
  19. #739
    С радиусом отверстий проще. А вот с выборкой 2 мм интереснее. Маховик то тоже не новый. Выработка наверняка есть. Т.е. я полагаю разница будет в 1-1,5 мм. Это критично?
    Последний раз редактировалось Скиталец; 15.08.2016 в 21:39.
  20. #740
    Местный Аватар для RVSN
    я так думаю выжиматся не будет...
