Ейсбар. Любой толковый эсочник , посмотрев фото в начале темы поймёт что и как делать с трубками.
По поводу улиток я все расписал. Все плюсы и минусы. Просто надо внимательно и вдумчиво читать.
Если бы была какая то систематизированная инфа по турбинам,люди(кто в этом ни бум бум) хоть знали бы,что им искать,а то кидаются на все подряд...
Так же можно по новой пересогнуть подачу в обход выступа на улитке и в конторах типа гидравлики удлинить/переобжать гофрированную часть трубки.
Гнётся она с трудом, металл ядрёный![]()
Я рад, что эта тема появилась и что ты делишься опытом. Просто у тебя его больше и многое ты считаешь априори понятным, а не все это сходу поймут и разберутся. Я тоже поделился своим опытом по установке. Надеюсь кому-то пригодится.
Пересогнуть подачу будет проблематично, т.к. длина штатной трубки на пределе. Я пару раз пытался, но фланец перекашивало и масло лилось ручьём. Лучше удлинить по месту.
Последний раз редактировалось Eisbar; 02.05.2016 в 00:18.
Мне допустим странно , почему тема 7600 вообще осталась без внимания.
Может потому что не нет на ы2 и аналогичных форумах?)))
Последний раз редактировалось Скиталец; 02.05.2016 в 00:27.
По ней инфы вообще нет. Поиск про сумки и компьютеры выдаёт
)))), так о чём и речь![]()
Последний раз редактировалось Valeron; 02.05.2016 в 00:48.
Воистину Воскрес.!
И еще вопрос:
1. Turbine Wheel for turbo : 53249706405 Inducer Diameter A (mm): 59 / Exducer Diameter B (mm): 49.5 / Journal Bearing Diameter D (mm): 9.96 / Comp Wheel Bore E (mm): 7
2. Turbine Wheel for turbo : 53249707205*Inducer Diameter A (mm): 59 / Exducer Diameter B (mm): 49.5 / Journal Bearing Diameter D (mm): 8.48 / Comp Wheel Bore E (mm): 5.4
Что из этого вал от рс2 турбины,так называемый вал ккк24 нового образца?
Кстати вопрос и к Ван Хельсингу ,он тоже должен знать)
Последний раз редактировалось Скиталец; 09.05.2016 в 22:31.
Компоессорное биллет колесо какой эффект даст и на сколько мм при этом лучше проточить щель в горячке(изначальна она 7-8мм)?
Последний раз редактировалось Zolder; 10.05.2016 в 13:42.
