Есть знакомые как раз ставят на учет. Я ставлю авто не показывая даже его. Отношу птс и номера и лаве. Забираю птс а он уже на меня и номера прикручиваю у себя во дворе.А если еще номера оставлять старые то вообще огонь, 1 час и все ОК.
Как я понял,тебе не переоформляют авто только из за того что стоит аэн в б2?
Опиши всю ситуацию с оформлением и учетом может и помогу без авто.
Бегунок не правильно, Выебал мотор!
один в один читай https://www.drive2.ru/l/8883512/#comments
VAGDROCHER
пешком сила
Нахуй провод резать, скрутка дохуя и изоляция пусто? Много провод лишний был?
Там были много "специалистов" еще даже до Алана (ударный и кривой колхоз - это все они). Там в принципе вся машина такая, стандартный "деревенский" вариант. Моих соединений там и десятка не наберется.
Хочется как надо - разбирайте до металла, заново делайте всю проводку, словом как гоночные машины делают
вы не представляете что там было когда я её взял плюсовые провода болтаются просто без изоляции по электрике почти ничего не работало кстати к слову сказать бывший владелец авто до меня который был профессиональны электрикнедавно заезжал на работу ко мне давай говорит я тебе визиток оставлю автоэлектрикой занимаюсь сейчас
Вот я всегда говорил - дурак вооруженный знаниями намного опаснее!
Рубен почему бегунок 18мм?
VAGDROCHER
пешком сила
Где 18 то???? Рабочий сектор 11, видно ж что подрезано.
Я представляю что там было и могло быть ранее, но мне сложно представить как можно в то что пусть было неочень положить-закинуть дополнительно другую проводку под мотор 3б и оставить массу контактов на скрутках без изоляции или просто обрезанными. Почему нельзя положить готовое решение 3б подключить все разъёмы на моторе, мозгах и подключить питание, тахометр, бензонасос, а остальное лишнее вырезать и заизолировать. Нахуй эти намотки без изоляции и крепления блоков реле на проволоке, почему к мозгам прикручены провода на скрутках помимо штатного разъёма и рядом ещё какие-то оголенные провода. Мне чуть сложно разобраться в этой схеме, но я не понимаю как можно было доверить управление мотором этим нестабильным, оголенным и возможно коротящим при тряске контактам скруткам и соплям. На что же это было рассчитано?
