куплю Натяжитель ремня ремня генератора AAN VAG 054 903 133 A
Ищу СРОЧНО механизм натяжения приводного ремня на AAN (VAG 054 903 133 A). Можно еще до кучи кронштейн, куда этот натяжитель прикручивается (на нем же насос ГУР). На кронштейне, при замене насоса ГУР в сервисе обломили одно ухо, натяжитель держался на двух болтах, а сейчас обломилось еще и ухо на натяжителе, сейчас он на одном болте всего лишь держится. Печаль...((
На всякий прилагаю фото, чтобы понимать наглядно о чем речь и масштабы бедствия:
https://yadi.sk/i/mQv-5pw5o2ME6
https://yadi.sk/i/bIuDRAVdo2MLn
https://yadi.sk/i/zNqXZXUno2MNE
да, сам опечален изрядно((
самое плохое, что сразу обломленное ухо не заметил, видел только небольшой скол на кронштейне - не придал значение.
вчера натяжитель начал конкретно задевать кожух ГРМ, собственно, вот снял и обнаружил, что там полный пиздец.
пока подложил шайбы и поменял болты местами (там сыромятный болт стоял внизу, все на нем держалось). болты у меня может и неоригинальные (остальные два), но достаточно твердые, думаю - покатит и так.
собственно, езжу пока так, но как-то очково больше 3-4 тыщ крутить. сами понимаете, на эске это не езда.
эх... сам знаю, что лучше все делать самому. но время не всегда бывает, а пешком ходить тоже не вариант.
по сабжу, может кто-то выручить натяжителем??
там блеать болты стоят 100рублей все 3 и дел на 15 минут, ключом на 17 ролик отжал, саморез вставил, 3 болта выкрутил на насосе....дольше до сервиса ехать. Зачем было трогать крепления натяжителя?
П.с. не родные - не есть гуд. С целым кронштейном нижний твой неродной болт упрется в вентилятор виски - хуй вытащишь без бубна
Экзист обычно помогал... я еще за 9400 на ААN брал (было пиздец дорого)... а теперь только ААR за 14000... ...
вот ваши Sки дорогие...хотя я уже все попеременял... поезжу наверное немного и уйду в калиноводы какие-нибудь...
теме ап, ищу натяжитель!
