Серег, так топлива много и не надо, нужно просто чтобы оно было через такт.
Детона то не видно?
детон это бедная смесь или углы, это вариант мы не рассматриваем т.к. детон это уход в ранние углы (=+5, +10 , +15, градусов - не важно(не вемсе по влажной погоде я стартер на метромосту с половиной блока потерял при + 50))))).). Перескок искры - это не градусы, а воспламенение смеси под наддувом в 1.6-1.7 бара в момент сжатия, т.е. на противоходе.
хотя когда видишь выкыдыш прикрученный, любые теория и практика отступают на второй план.))
Форсунка столько не нальет (расчетно порядка 80-100мл), прихваты - это вообще не из этой оперы, я думаю была вода или ОЖ в системе наддува и в определенный момент ее залпом втянуло, по описанию машина шла под горку в разгон, но не в полный газ. Косвенно подтверждение - при снятии ГБЦ система была полностью сухая (все утекло в поддон), но в поршнях стояла ОЖ, как-то она туда попала в таких количествах... С другой стороны после того, как машина заглохла ее заводили и завели таки, но все равно - ОЖ то уже была в картере, разве что вкладыши подрали, мотор может долго работать на эмульсии, но на чистой ОЖ как-то не очень. Поршни и каналы впуска частично "мытые", т.е ОЖ через них шла.
не верю, что через турбу засосало. Подача охлаждайки на турбу , если поделить сечение магистрали на пять котлов, соизмерима с системой метанола. Ну не насосёт она столько воды, при чём это будет при наддуве пыль. В кульке есть охлаждайка?
не верю, что через турбу засосало. Подача охлаждайки на турбу , если поделить сечение магистрали на пять котлов, соизмерима с системой метанола. Ну не насосёт она столько воды, при чём это будет при наддуве пыль. В кульке есть охлаждайка? Да, забыл сказать, у воды в турбе закрытый контур. Очень надо постараться чтобы её во впуск запустить.
Не об этом речь. Предположительно, при замене турбины новым владельцем, каким-то образом ОЖ попала в контур наддува (он а-ля 3В, поэтому в нижней трубе может "стоять" жидкость довольно долго) и в какой-то момент ее и вытянуло в мотор. Гидродинамически такое возможно. Пока других идей нет.
так себе идея
тупо хлебануть из лужи наример никак? ну или в голове дыра
Шатун первого цилиндра NG, искупавшегося в лужице. После просушки машина заводилась и ехала, только шатун о блок стучал. В поддоне была эмульсия цвета кофе с молоком.
А на первом фото масштаб разрушений гораздо больше, предположительно ОЧЕНЬ много воды.
Это "типовой" загиб так сказать, при перескоке искры на 3в гнет аналогично. А тут прям что-то невероятное, поэтому и запостил.
у меня на 26\27 на 7а валах на 3в на чипе загнуло именно как на первом фото. не выдумываю, может не среднестатистический загиб, но что было - то было.
Я довольно долго на раллийке ездил в рс-версии (а до нее недолго был AAN) со шриками и трамблером с проводами (ес-но бегунок был штатный или как мин подрезанный, уже не помню), никаких перескоков не было. Да и по утверждению хозяина он не газ в пол шел.
Кроме того, в обоих мне известных случаях перескока загиб не был большим и происходил при полном газе и наддуве.
Хотя конечно все бывает, фото бы твоего загиба не помешало.
Последний раз редактировалось RbnTs; 20.11.2015 в 21:30.
Рубен Сергеевич,а ты еще вериш клиентам на слово?!
Не особо . Но в данном случае это лишь косвенная информация. С другой стороны он больше всех заинтересован в нахождении причины, иначе повтор вполне вероятен.
