обмерил пружину из своего вестгэйта ...
внутренний диаметр 33м, толщина проволоки 2,9 мм ,высота в распущенном состоянии 83мм ,в полностью сложенном 16мм
витков 6 шт.
высота в преднатянутом состоянии внутри вестгэйта (вычисленная) 40мм ...
из растянутого состояния на каждые 3 кг (передний рычаг от 45) сжимается на 10 мм ...во всяком случае при 6 кг - 20мм ...
завернуть болт можно на 10 оборотов...шаг резьбы 1,25 ...ход клапана уменьшается ....но проходная площадь ещё не становится меньше площади диаметра 34 мм ,те. условного диаметра нашего вэстгэйта ...
усилие соответсвенно возрастает ...
кто ставил,имеет тюнинговые пружины : какие высота ,толщина у них?
