Волк в овечьей шкуре(200Q 3b). . . - Страница 52
Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 242505152
Показано с 1,021 по 1,034 из 1034
  1. #1021
    Местный Аватар для Sarge
    У 200 точно было стекло с надписью QUATTRO и антенной. Видел живьем.
    Другой вопрос, если это не внутренняя антенна, то откуда провод на магнитолу штатный заведен?
  2. #1022
    Местный Аватар для anton 44
    у 200-к(как и у тебя,кстати) надпись по идее заведена на подогрев стекла.
  3. #1023
    По идее да, но не греется :-(
  4. #1024
    Кто мне кстати ответить может, почему кнопка ABS греется как утюг?
  5. #1025
    И еще начал парить радиатор. Видимо на замену скоро. Вот теперь пытаюсь понять в чем разница в радиаторе для 10V и для 20V? Так разница в цене в 10 раз.
  6. #1026
    у 20v отводы под допрадиатор. Ранние 20v радиаторы были медными. Твой радиатор кстати самодельный. Думаю его можно просто подпаять.
  7. #1027
    Я покупал обычный радиатор, без доп отводов. Снял крышку, на резьбе закрутил отводы, завальцевал с герметиком радиатор. Держит уже года три примерно
  8. #1028
    Добрались руки до датчика омывайки, он оказался прост как угол дома. Починил.
    А вот с датчиком уровня ОЖ оказалось сложнее. Во первых в поплавок набралась вода и он перестал всплывать. Во вторый в ножке по которой поплавок ползает внутрь впаян геркон и залит герметиком. Ну в общем с такой-то матерью и помощью друга удалось разобрать его и тоже починить. Пора в гараже микроскоп ставить.
    Вот только проблема. При замыкании контактов на разъеме датчика ОЖ сигнала на приборке нет. По схеме этот датчик запаралелен с датчиком перегрева четырехконтактным, но тот тоже при замыкании сигнал на приборку не дает. Никаких повреждений жгута я не нашел, вот ломаю голову теперь где еще искать.
    Наконец-то дошли руки смазать все механизмы в сиденьях, а то двигать вперед и назад можно было только пинками. Теперь всё легонько двигается.
  9. #1029
    Напишу и тут... Собрал морду в комплект, нашел б/у молдинги в отвратном состоянии и с вмятинами. Привел в порядок, вмятины убрал на сколько смог.
    Во результатам осмотра течет радиатор, помпа aftercooling, сальник кпп задний, правый сальник редуктора заднего не течет, но вокруг все запотевшее в масле.
    Катушка одна из 5 дурит, ищу замену. TFSI пока не планирую.
    Ща фоток накидаю.
  10. #1030
    Чудной датчик омывайки. Неожиданная конструкция
    Вот такой гвозь 140 поймал в колесо.
    Что удивило после вытаскивания его из колеса шина сделала пшик и больше не спускает
    Continental утверждает, что эти шины не нуждаются в ремонте, если отверстие меньше 5мм.
    Вот и проверили.
    Ищу плафончик
    А это зверски покусанный разъем на усилитель и приборку
    Поставил таки мафон, выдрал колхозные антенны из машины (аж две штуки) и подключил штатную в заднем стекле
    Играет очень чисто, пока к сожалению только на передние колонки
    Приборка тоже работает теперь.
    Молдинги до и после
    Ну и собственно вот что получилось
  11. #1031
    Местный Аватар для Godlike_S
    Гвоздь вообще зачет!!!
    Only V8 Power
  12. #1032
    Надо бы подушки на сиденьях подремонтировать, да диван обновить. Поймал себя на мысли, что никогда этим вопросом не занимался и не знаю куда податься. Яндекс на запрос "Ремонт кожаных сидений" выдает 15 страниц разнообразных контор.
  13. #1033
    Второй месяц воюю с машиной. На максимально нагрузке перестает ехать, будто на 4ех цилиндрах и трясется.
    Ну на лицо пропуски зажигания. Начали в том направлении копать. Поставили свечи оригинал новые, заменили провода, катушки, коммутаторы, мозги и до кучи расходомер. И хрен там было, всё равно трясется. Правда если топить педаль в пол, то минут через 15 начинает ехать в полную мощность иногда. Потом опять перестает.
    Осталась мысль о забитой форсунке. Вот хочу вытащить сегодня их и на стенд поставить, заодно в ультразвуковую ванну кинуть и резинки и сеточки поменять.
    На насос манометр вешал, провалов нет.
  14. #1034
    Я тут намедни долго боролся с дерготней. В итоге оказались забиты форсунки
