Люфтят спинки сидений. кто-нить лечил?
Показано с 1 по 20 из 24
    СПб
    По умолчанию Люфтят спинки сидений. кто-нить лечил?
    Что-то сильно люфтят (спинка относительно попы имеет люфт вперёд-назад). собираюсь снимать сидухи, попогреи оживить, поменять местами пассажирскую и водительскую стороны. В общем, перетряхнуть. вот заодно и от люфта хотелось бы избавиться. кто-нить заморачивался? что потребуется для лечения?
    S6 авант, механика, сток
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    таким же вопросом озадачен!
    Сварщик "Емеля"))
    г.Нвый Уренгой
    что у всех спинки в норме, или емеля приварил?
    Местный Аватар для Da Phazz
    да у всех люфтят и все хер клали
    г.Нвый Уренгой
    от Е39 седла с дырами на обивкет в УАЗе стоят, люфтов нет, стремновато после в ауди садиться))))
ID:	41136Мда со сварщиком это я поторопился, нужен токарь. Как сделают новый эксцентрик скину черчежи
    Пользователь Аватар для allexgen
    Йошкар-Ола
    А этот чем плох эксцентрик? Вроде не раздолбанный.
    Присмотрись кромка съедена, люфт как раз между эксцентриком и шестеренкой.
    Йошкар-Ола
    Присмотрелся. Чертёжик с размерами интересен будет.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    обычно пластиковые херни разъёбанны в сопли, втулки типа, менял в сы4, почти год небыло люфтов, но кватростарты всё вернули на круги своя.
    Объяснить что именно не могу, при разборе сёдел их точно видно, спинка с жопой соединяется там, завтра попробую на картинке показать.
    Эти втулки точнули из стали (оригинальные дороговаты), но когда поставили люфт не ушел(.
    К сожалению чертежа не будет , на заводе просто наварили слой на наружную кромку эксцентрика и точнули.
    Йошкар-Ола
    Эффект какой, люфт пропал?
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    #12
    Пока не ставил( эта была пробная, надо еще вторую сторону отвезти на завод и сделать.
    Цитата Сообщение от NikOrtin Посмотреть сообщение
    #12
    То про втулки ,про эти 443 881 299 01C
    Последний раз редактировалось Schulz; 19.10.2015 в 18:27.
    Йошкар-Ола
    Отпишись когда поставишь.
    Хорошо
    Все установили, люфта нет, спинки как вкопаные, регулировка стала чуть туже, но я думаю немного претрутся и все будет ок. Так что рекомендую заморочится владельцам мех. сидний, лучше все делать в тандеме с качественным сварщиком и токарем.
