сабж! аллюминий уже достал ломаться
есть с А200 2 педали (сцепа, тормоз и корпус). 1000р.
Педаль да. Других и не встречал. Корпус алюминий.
бывают аллюмишки вроде! а фото можно? так ли это что она такая же как аллюминий с 45 кузова?
на а200 никогда не встречал. про такая же - не в курсе. Скинь по вацапу сообщения мне 92О6179семь62
и отправлю фото
есть с в8 педальный узел с двумя пружинами.
с в8 44 кузов. не знаю,надо глянуть завтра.
встанет если переставить все с кронштейна в8 на кронштейн от45 кузова
V8 и 44 с 89г алюминь вроде шли все.
переделывал пару раз так - брал стальную педаль тормоза до 88г от металлического кронштейна(с 88 изгиб вроде не подходил) и стальную педаль сцепления до 88г. от педали сцепления отрезал по месту нажимную(на шток цилиндра) часть и приваривал к педали тормоза(по геометрии с родной п.сцепления от 45го). так получалась вечная педаль.
Педальный узел есть с двухсотки 86 г. в. Маленько не подходит. Могу выслать за бесплатно. У меня давеча сломалась алюминиевая. Сварил из нержи. Катаюсь
Фотки в теме "сломал педаль сцепления.с чего подходит?"
Нет мест для установки клапанов круиза. И немного не подходят верхние места крепления, но там несложно доработать
Последний раз редактировалось Гриценко Вячеслав; 05.10.2015 в 06:50.
Нужно целиком менять педальный узел, я так понимаю.Крепление к главному цилиндру то же. Вверх 2 болта немного не подходят, но можно подпилить подварить и подойдет. Еще отличие - алюминиевая педаль вращается на жесткой оси, а на железной ось общая, съемная. Саму педаль поставить на педальный узел не получится. Мой т.8 953 766 19 41. если чЁ
