У меня зелёная лампочка загоралась при надуве больше 1 по приборке, пропускал обратный клапан на вакуумной трубке под задним сидением
ебануться, это все любители на воде ездить
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Может прокладка. Бери оригинал забудь долго ездить
VAGDROCHER
пешком сила
хорошо выглядит ! а как система устроена , с картера в помойку , а из помойки куда ?) и какие нибудь клапана там есть? похоже надо тоже как то от вкг избавляться.
Если на стоке надо делать помойку-имхо сток не работает нормально...
Тож не понятно, зачем это нужно на стоке?
а как правильно сделать , посоветуйте , шланг с блока на помойку , с помойки на патрубок расходомер турба ? какие клапана еще нужны по пути ?
