поставил машину в гараж, не заводил пару дней, решил завести не заводиться, полез смотреть не приходит ток на провод управления втягивающим, если замыкать его все заводиься, поменял группу контактов не заработало
в ногах у водителя за полочкой еще реле стартера есть, его проверь
у меня раньше стоял автомат, но сейчас стоит механика
и реле от автомата осталсь, если не ошибаюсь то оно четвертое, может кто знает как обойти его?
а какой там провод в контактной группе
перемычка не помогла
Контактную группу новую поставил? Оригинальную? Сигналка есть? Язычок в замке зажигания не сломался?
контактная группа новая, не оригинал topran вроде, но она один в один как у меня стояла
сигналка есть starline
она то тебе и ебет голову, начни с прямого подключения стартера и проверь идет ли ток на перемычку, и посмотри при повороте ключа идет ли ток на бензонасос, если нет, посмотри язычок который идет на КГ(Юра писал выше), если норма, то с помощью красной кнопки valet возвращай сгналку к заводским настройкам
а где эту кнопку найти?
