посмотрю сегодня,если найду отпишусь.
Надо!
Одна точно есть.
Могу выслать, но не раньше 14 апреля.
Люди, а вот эта втулка в опорнике - она вварена или свободно там перемещается?
Втулка перемещается с натяжкой, центруется отливами из резины.
Последний раз редактировалось SOT; 23.04.2015 в 15:15.
В кассу вопрос. нихуя не могу понять как он работает если втулка перемещается... Сёдня поглядел в етке должна шайба стоять под втулкой т.е. ограничит её ход вверх. Верно? А то у меня шток амортика колотит в кузов.
Сёдня поглядел в етке должна шайба стоять под втулкой т.е. ограничит её ход вверх. Верно? А то у меня шток амортика колотит в кузов.[/QUOTE]
Не верно. Шайба должна быть на штоке аммортика под тарелкой пружины.
Если втулка не вварена, то опорам убиваться нечего, они получаются исправные?
Последний раз редактировалось SOT; 24.04.2015 в 08:15.
Опорам сто лет ни чего не случается, дубеют, трескаются - но не критично.
Если, по каким то причинам, расслоилась резина... Может и стоит сделать прессформу для обрезинивания металлических частей опоры.
