A6 2.7T на палке - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 64
  1. #21
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    Опять все с джхаэм..
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  2. #22
    Местный Аватар для kalin
    Владимир
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Не ссы, коллега, 2,7т неубиваемый мотор, у самого такой Тоже прошел через замену приборки. ВДО встает болт-он без перепиновки, только придется иммо отключать, иначе вдо 3-й версии иммо не подружишь с машиной 2-й версии иммо. Ну и еще 3 пина варнингов на лампу, тормоза и омывайку придется на массу посадить, чтобы не орали. Зато если достанешь с борткомпом - будет борткомп
    Муфту можно купить вот у этих ребят https://jhmotorsports.com/shop/catal..._66_68_172_173 но после приколов с баксом пиздецки дорого выходит. Я за эту цену коробас целиком нашел. Тоже 1-2 с усилием и хрустом втыкается. Короче спрашивай как и чего менять, куда смотреть и что откручивать.
    п.с. кстати, вспомнил, вроде как на разборе, где брал приборку, еще одна приборка есть, могу спросить.
    По JHM я тоже их нашел) сейчас жду пока цена бакса немного спадет, да и как везти из штатов пока не вкурсе, может подскажешь? Приборку хотелось бы ВДО с бортовиком! Но вот думаю как, может можно поменять косу на приборку или она из разных источников идет? есть где нить электросхема а то в эльзе чет не найду
  3. #23
    Местный Аватар для Spawn
    Да как везти - оплачиваешь, тебе приезжает. Правда ecstuning мне однажды не захотел дороже 200$ в россию везти. Захотят ли эти - хз.
    По приборке:
    Покупаешь один дополнительный разъем, к нему 7 пинов (разъемы у вага без пинов идут), еще 4 пина на стрекозу и всё, никаких кос не нужно. Могу номера разъемов и пинов подсказать. Так то тема жевана пережевана.
    Ремонт ауди в Новосибирске - Поломауди.ру
  4. #24
    Владимир
    Подскажи если можно.
    Вот фотки ведёрка
    Для меня она игрушка, поэтому буду все сам делать, так как интересно мне это. Через месяц в планах заказать с Jhm муфту и 2 синхрона (тот комплект за 445 баксов), надеюсь бакс еще упадет, за доставку вроде придется доплатить? Чуть раньше планирую выбить каты и прошиться, хотелось бы самому. Ну и сейчас поменять приборку нужно.
  5. #25
    N90684405 - 4шт в разъем стрекозы
    N90764701 - 7шт в разъем приборки
    1J0972977G - 1шт - разъем в приборку
    пины 14,15,16 на сером разъеме на массу - погаснут варнинги
    пин 1 (на ручке) > Пин 18(на сером разъёме приборки)
    пин 2 (на ручке) > Пин 17(на сером разъёме приборки)
    пин 3 (на ручке) > масса
    пин 4 (на ручке) > Пин 19(на сером разъёме приборки)
    номер подрулевого с борткомпом - 4B0953503G, лучше найти оригинал на разборе, ставили одному клиенту китай - не понравилось, щелкает не так, выглядит не то
    Каты выбить несложно, основная возня - снять даунпайпы с турбин. Всё снимается без приспусканий двигла и прочих хитростей, просто нужен короткий ключ и руки гинеколога. У нас уходит полдня. Выбиваем без разрезания банок, предкаты тоже. С разрезанием проще и быстрее, но варить нужно. Желательно после выбивания катов вместо банок вварить пламягасы, но не обязательно, просто звук будет слегка бухтящий.
    Насчет JHM - напиши им, спроси, потом нам расскажешь
  6. #26
    я опять охуеваю с этих немцев, на машину с самым мощным мотором, не считая эски, ставят самый дешманский салон и даже не ставят дерево, хотя по логике могли бы и напичкать опциями. долбоёбы...
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  7. #27
    Местный Аватар для rabit905
    Ростов-на-Дону
    Я бы каты вместе с коробкой делал, полезешь к верхним сам все поймеш. Вчера свои сдал на 3200 Удивило что на вторые лямды не ругается.
  8. #28
    не всё сразу, Лёх, скоро заругается )))
    Audi S6 2.2T MT
  9. #29
    Ростов-на-Дону
    Хороше что 4 стеклоподъемника, а то бывают экземпляры.
  10. #30
    я думал сзади у них априори не бывает вёсел...
    Audi S6 2.2T MT
  11. #31
    Владимир
    Помню снимали на рске даунпайпы, приспускали коробку. А че каты сдавать можно? чет слышал про такое но не знаю куда). И подумывал про удаление резонатора, очень много на ютубе видосов, незнаю стоит или нет) Сейчас вообще выхлопа не слышно, а хотелось бы чтоб при валилове было слышно).
    По салону да, вообще голяк, этакий ауди эксклюзив, для валилова) топ мотор на палке а остальное нахуй, для снижения веса)
  12. #32
    Ростов-на-Дону
    Погугли, у нас 1900 кг керамика, их было 1.6кг, верхнии херню стоят, но их тоже забрали.
    Для звука нужно заднии банки менять, будет не намного громче.
  13. #33
    Tyumen
    я ездил на уроде вообще без задних банок и не знал даже
    немного бубнило внатяг когда и все)
    A4 B6 2.7t
  14. #34
    Владимир
    Сегодня выехал за город, машина со 140 начинает вести себя как завышенная на балке, стойкит газ искать или пружины с заниженгием? плюсом почему то если жать в пол на 3ей то с 4000 оборотов начинает моргать есп не переставая. А еще почему то дифф издает непонятные звуки при разворотах, но только при долгих поездках, такие звуки издает самоблок когда в него не правильное масло зальют) тут же он вроде обычный!? Зато по мотору хоть ошибки только по катам и вторичному воздуху) и бошки норм -2 -6 и масло не жрет)
  15. #35
    Ростов-на-Дону
    Меня пружины спасли.
  16. #36
    RazzoR
    стоит сделать нормальные амортизаторы.
  17. #37
    Владимир
    Сегодня покатался, логи пописал. Чет тут турбины не дуют нифига, 1.5 запрашивает, а надувает всего 1.3 и это АБСОЛЮТНОГО. Правда выскакивает ошибка по передуву, может дырка где... надо будет опрессовочку намутить? Коробас чет начал нормально включаться. Пытался нагреть до срабатывания егтешек, но понял что с таким наддувом это нереально при +3 за бортом
    Вот логи http://my-files.ru/9iyt1u
    ПЫ СЫ:Как на ТК файлы выкладвать!? фотки же можно прям с компа а архивы?!
  18. #38
    Ростов-на-Дону
    Передув это или N75 что мало вероятно, или синии трубки на управление калитками васгенов.
  19. #39
    Владимир
    Да фиг с ним с передувом, пока катались так и не смогли надуть больше 0.3) почему 0.2 не додувает!)турбинам хана? давления то нет вообще а они и его надут не могут!) или дыра с кулак?!)и понял что кульки чистить нужно, очень быстро ползет при таком наддуве куллера вообще не справляються либо забиты, либо такие хуевые)
  20. #40
    Ростов-на-Дону
    Хватит обломившейся на васгене трубки, падает в передув и мозги отрубают надув! Делай опресовку и все покажет!
