Кто подскажет почему мотор отопителя нерегулирует скорость в автамотическом режиме после выставленных 23 градусов?В чем проблема? Началось это после того как машина простояла месяц в гараже.
А в чем фишка,что ты так хочешь?
ненавижу автоматическую регулировку скорости вентилятора
Так она у меня присутствует только до 23 градусов,а потом когда повышаешь температуру обороты убавляются еще меньше чем положено.Горят только 2,3 сегмента.
Спасибо Юр надо будет глянуть.
Юр когда-то я у тебя спрашивал почему на панели приборов неправильно показывает температуру за бортом.Я так и не нашел в чем дела.Там ведь с датчика температуры идет сигнал на блок климы а потом на приборку.Если так то как можно проверить датчик?
На панель идет не напрямую с датчика, а Клима выдает рассчетную из показаний двух датчиков: в бампере и на входе в воздухозаборник климы.
А как их проверить?Из-за одного же может показания неправильные быть или сразу два сдохли.
Ну написано же все в начале темы.
Спасибо Юр.Буду дальше проверять.
Народ помогите советом,не дует холодным, снежинку нажимаю она постоянно тухнет, один раз удавалось запускать, клима выдала ошибки 29.4, 03.1 05.3 08.3, что подскажите, вот посоветовали что может из за 03.1 не работать Датчик температуры в передней панели (G56), как его заменить? всю ли торпеду надо снимать, или конкретнее как добраться туда?
