Отправка мелочей "СДЕК"-ом быстро. Крупные вещи "ПЭКом" по выходным. Самовывоз крайне приветствуется.
Приведенный ниже список з/ч всегда находится в актуальном состоянии. Все, что в нем перечислено, есть в наличии.
Пятицилиндровое околомоторное:
Распредвалы AAN (без шестерни псевдотрамблера). На выпускном разбит шпонопаз. 1000р
Распредвалы AAN (без шестерни псевдотрамблера) пара в нормальном состоянии. 4000р
Распредвалы 3B пара в нормальном состоянии. 4000р
Клапанная крышка AAN 2000р
Водяной коллектор AAN, небольшой дефект на фланце к голове 1000р
Трубка антифриза от турбины к водяному коллектору (обратка) AAN 034121492 1000р
Термощиток воздушного фильтра AAN 2шт 700 и 1000р
Кронштейн маслофильтра с масляным термостатом AAT 046115417B 1000р
Кронштейн маслофильтра NG кондей/климат 1000р
Основной маслоподдон 3B/7A/NM без аппендикса. Есть аргоновая заплатка на днище; исправен. 3000р
Короткоходный коленвал PS/RT/NM 034105021G. Замеров нет, только визуальный осмотр. Задиров на шейках нет. Шпонопаз ок. 3000р
Шестерня коленвала ранних 10V с крупным квадратным зубом VAG 035105263C очхорбу 2000р
Шкив коленвала AAN с демпфером (без шестерни ГРМ) очхорбу. Резина в мелких трещинах, но разрывов нет. 1500р
Датчик давления масла "боченок" AAN под большую резьбу M16x1,5 VAG 034919561. Датчик не проверялся, продается по СПб самовывозом с возможным возвратом. 1000р
Стальная трубка ОЖ 4A 5 цилиндров с кондиционером VAG 4A0121075G 700р
Стальная трубка ОЖ термостат-отопитель-помпа афтк AAN VAG 054121071 1000р
Алюминиевый корпус термостата 44 кузов 035121121A 1000р
Впускной коллектор 3B пустой 20000р
Впускная труба 200 3B 4000р
Водяной коллектор 3B/ABY/ADU 5000р
Моторная коса AAN 5000р
Моторная коса 200 3B 7000р
Моторная коса AAN, адаптированная под бочку скрещением с косой S2 3B. Делал не я, вход в моторный щит с правой стороны, качество исполнения удовлетворительное, когда-то что-то ездило на ней. Продажа в СПб для проверки и возможного возврата. 15000р
Шестерня распредвала NG2/AAR/NM/7A/3B/трамблерный_AAN 2000р
Шестерня распредвала NG1 под отдельную шпонку 1000р
Шланги маслокулера 200 10V. пара 1000р
Кусок приемной трубы 20V turbo для донорства фланца. 1000р
Бочка:
Б/у пятицилиндровый радиатор Hella/Behr 5000р
Б/у пятицилиндровый радиатор Hella/Behr с отводом на допрадиатор 8000р
Боковой пластик пятицилиндрового радиатора с незначительными дефектами атмосферный. 2000р
Боковой пластик пятицилиндрового радиатора с незначительными дефектами S2 3B. 2000р
Внутренний пластик передней части капота 4/6 цилиндров VAG 8G0823745C 1000р грязный и 1700 отмытый дочиста
Б/у стекло правой линзовой фары S2/RS2. Запесоченное. Есть небольшой скол по краю вне рабочей зоны. 14000р
Карданый вал B3/typ89 под 01A. Мало ржавчины, подвесной и крестовина не мертвые. 4000р
Ступица колеса B3 "низкая" Ossca 00224 аналог 8A0407615. Новая. 1500р
Передние рычаги B4 штамповка очхорбу оригинал в родной краске 3000р/пара. Есть 2 пары.
Рычаги B3 перед, они же B3/typ89 quattro зад. Ржавые, но не гнилые насквозь. Сайленты/шаровые под замену. 1000р пара.
Тарелки пружин передних обычные. Ржавые, не дырявые. крепкие. 2000р пара
Тарелки пружин передних обычные. Чищеные, крашеные. 4000р пара
Передние привода большой внешний ШРУС 38 зубов (под подшипник 82мм), внутренний ШРУС 100мм. Внешние шарниры Loebro пробег 0 км, внутренние старые. Один пыльник под замену. 15000р пара приводов в сборе
Передние большие поворотные кулаки с ступицами 5х112. Полный аналог S2. Новые подшипники. 20000р пара
Задние разборные кулаки typ89 quattro с новыми оригинальными ступицами 5x112 от B5, новыми подшипниками. В кулаках нарезана резьба М12 под тормозную скобу. 20000р
Задние стойки разборные стабилизаторные B3/typ89 Quattro. Хорошие негнилые корпуса, пружины с занижением оригинал VAG, новые аморты Plaza. Собраны. 20000р
Центральная часть телевизора B4 5 цилиндров. 2шт по 1000р
Комплект корректора фар B3 (штоки с "квадратами"). Регуляторы, проводка, кнопка. 3000р
Моторная коса позднего 7А (ЭБУ 4 разъема). Хорошее состояние. 6000р
ЭБУ 7А (4 разъема). 6000р
Передняя балка между лонжеронами V6 1500р
Моторная коса B3 JN в нормальном состоянии. 1000р
Подторпедная коса B3 самой богатой комплектации (с S2 3B) в плохом состояни. На донорство разъемов, реставрировать нецелесообразно. 1000р
Проводка отопителя много штук по 1000р
Салонная проводка климы двухоконнной B4 5000р
Верхняя часть проводки подогревов сидений B3 893971381C 1000р
Пластина под решетку радиатора 90 б3. Новая. VAG 893805584 1000р
Неоригинальная стальная защита поддона ДВС (защита, передняя балка, пластиковые боковые пыльники-подкрылки) 2500р
Серый (platin) плафон с кнопкой люка B4 Avant 2000р
Правая опора КПП 01A quattro VAG 853399114 1000р
Шланг ГУР рейка-насос B4 4 цилиндра 8A1422893D 1000р
2 комплекта оригинальных резиновых салонных ковриков. 4000р и 5000р
Двухконтурный насос ГУР от 7A в неизвестном сотоянии. 3000р
Специфичное по Coupe 89,8B:
Платы задних фонарей. 1000р/пара похуже и 3000р/пара получше
Алюминиевые молдинги над стеклами 4000р/пара, самовывоз в СПб.
Очхорбу силовой кабель аккумулятора Coupe S2 3B 7000р
Задний редуктор AYV (S2 Coupe, 108-е фланцы) в плохом состоянии. 5000р
Передняя балка с впускной трубой S2 3B с дефектами. 15000р
Разное:
Нижняя часть масляного поддона от ауди 80/90/100/А6/А8 AAH/ABC/ACZ/AEJ/ACK VAG 078103604B. Без дефектов и ремонтов. 1000р
Передний правый (пассажирский) оригинальный резиновый коврик С4,4А. VAG 4A1061501041 700р
Задний оригинальный резиновый коврик 44*: штатная применимость 44-й кузов и "бочка". Чуть-чуть подкрашен питерскими малярами в Kristallsilber. 500р
задние ковры VW Passat B3 резина оригинал Votex 1000р пара
Переходник руля с тонкого на толстый вал 1000р
Б/у подвижное пружинное соединение для выхлопной трубы очхорбу нерж; легковесные штампованные фланцы. D 76мм (3") 1000руб.
Передние амортизаторы Bilstein B8 Opel Astra F F4-P36-0365-H000 (34-181577) Б/у, исправные. При желании можно вколхозить в бочку спереди под очень сильное занижение. Не болт-он, требуются доработки. 6000р пара.
Б/у магнитола Kenwood KDC-3254U 1000р
Пара новых внутренних ШРУСов VW T4 33 шлица 108мм (для установки 01E в бочку) FAG 771036430 15000р
