замена сцепления на quattro - Страница 2
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 42
  1. #21
    Местный Аватар для st_mashinist
    Белгород
    заодно сайленты подрамника поменяю...уже выточены металические
  2. #22
    Белгород
    предпосылкой было ...на холодную немного вело, еще с покупки, а в день поломки перестали передачи включаться, заводил с первой, что соправождалось ударами в трансмиссии и скрежетом каким то((
  3. #23
    Белгород
    Цитата Сообщение от StЁpa Посмотреть сообщение
    тяги рулевые надо снять с рейки и рейку до конца вывернуть. приспустить сзади подрамник и подпереть спереди мотор.
    а чем удерживать коробку?.....снимаю один ..на двух домкратах и кучей кирпичей.....в загашнике 6ступка от S4...но нет времени с ней заморачиваться
  4. #24
    Местный Аватар для StЁpa
    01а где-то в районе 50-60 кг весит, посему либо друга зови либо сам. На подъёмнике можно и без гидростойки закинуть и воткнуть.
  5. #25
    Белгород
    от рейки какие болты откручивать , которые тяги держат или кронштейн тяг целиком?
  6. #26
    Белгород
    кстати, какой код коробки 6ст от S4 44 кузов?
  7. #27
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    CBL
    VAGDROCHER
    пешком сила
  8. #28
    45 кузов
  9. #29
  10. #30
    Белгород
    ок...спасибо
  11. #31
    Москва СЗАО ,ЦАО
    по моему проще сжечь
    Твой а6 проще сжечь
    VAGDROCHER
    пешком сила
  12. #32
    Белгород
    вобщем осилил я его, причиной был развалившийся диск , а ударов в трансмиссии вывалившаяся пружинка. Вопрос к знатокам с AANа подойдет сцепа, например, вместе с маховиком? И почему на AANе корзина имеет небольшой свободных ход, демпфер какой то что ли или хана чему то?
  13. #33
    Белгород
    поехал в магаз, тратится
  14. #34
    корзина хода иметь не может, наверно маховик ты хотел сказать
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  15. #35
    Местный Аватар для Dimka V8
    какой маховик? ,пружины сели
  16. #36
    щас придет и все разъяснится
    Audi S6 2.2T MT
  17. #37
    Белгород
    маховик как будто из двух половинок
  18. #38
    Белгород
  19. #39
    Белгород
    вопрос знатокам: после замены сцепы требуется ли регулировка привода?
  20. #40
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    да вы влюблены
