Появилась вибрация на кузове и руле,привода-шрусы менял,побороть не могу,продавец говорит что кпп огонь,но до замены ничего такого не было.Отчетливо появляется после 100,варианты?
Audi A4 DTM
Кривенькая кпп может,раз привода-шрусы менял..... В наших краях када будешь?
Да хз,далеко вы.
дык,продавец утверждает что с ней все ок,он на ней катал и все нормально,я ему склонен верить.
Audi A4 DTM
В 016 и 01е передаточное число главной пары одинаково?
Если вибрация-значит кардан. Опять же вопрос в том,как ты наращивал передние полуоси. Проставка? Ровная ли?
А кривенькая кпп-это что-то из области фантастики. Чему там кривиться? Там скорее что-то завоет, или корпус лопнет.
Последний раз редактировалось anton 44; 23.10.2014 в 12:02.
На сбросе газа воет,проставка ровная,ставил длинный привод без проставки-таже хня,как кардан в руль отдает?
Audi A4 DTM
Поверь, кардан может отдавать куда угодно... У него скорость вращения в несколько раз выше приводов. В моём бортовике видел последствия? Так вот всё начиналось с дикой вибрации в диапазоне 70-100. На 110 уже нереально было ехать. Задам встречный вопрос. Как вибрации на руле могут передаваться на кузов? Там куча демпферов(передние стойки, рулевая рейка и т.д.).
Кардан откуда? Родной по идее по длине отличается от эсочных мальца.
Ставил на свою 200-ку 01Е вместо 016,кардан остался родной,от эски длиннее оказался,левый привод свой остался,а на правую сторону отлично подошел левый привод от эски(мой сантиметров на пять короче оказался),редуктор переставлял с той же машины,с которой и КПП была,никаких вибраций не наблюдалось. Смотреть надо центровку кардана,не встаёт ли он враспор между КПП и редуктором. Шрусы на кардане проверить не помешает,некоторые умельцы умудряются собрать их так,что вдоль кардана шрус работает,а на изгиб нет))
Кардан не в распор,до замены кпп вибраций не было никаких.Купил кпп hnc,от пассата,буду пробывать.
Audi A4 DTM
Поменено,результат=0.
Audi A4 DTM
Вот не слушаешь умных людей. Смени кардан. Ты его вообще трогал? Подвесной менял, гранаты перебирал? Может разбалансирован,или как правильно предположили гранаты собраны не так.
А вы меня слушаете?До замены не было ни чего,без кардана тоже ебется.
Audi A4 DTM
Если все пробовал и менял, и дело не в коробасе- Андрюх по ходу барабашка ))
