Все по плану три мотора три коробки теперь три мотора
Неее ... два мотора и две кпп![]()
Бог любит троицу
Масло насос LASO: http://youtu.be/LY8wIPHPeA4
Насос 3б
Получается штатная приборка конкретно врёт. Масло какое льёшь?
И по кулисе возник вопрос: для замены всего механизма коробас нужно скидывать?
Масло пентусин 5.50, по кулисе, старую снимаешь, ставиш от а4б5 кузов, разсверливаешь в кузове оотверстия на 7.5мм под новую кулису, одну надо подогнуть тягу, и обе укоротить на 3см,
Снемать не думаю, что придется
Не принципиально что на А4 задняя передача на месте 6-ой 01Е, а на 6-тиступке надавливаешь и в сторону первой толкаешь? Передачи все чётко отрабатывают?
Сань, ты что манометром для воздуха мерил? манометр исправен?,,Если давление масла свыше 5 бар, клапан открывается, и часть масла может вливаться обратно в камеру всасывания насоса. ,, p.s. VAG
тоже был не старый
Саня,а ты манометр подключал через тройник под датчик давления?
