Привет всем! Имеем а4б6 2001 года, 2,5тди, не квака! Есть проблемы, за неделю высасывает аккумулятор в ноль, новый и старый пох! Измеряли жор прибором, выдергивали предохранители и реле, так ничо и не выяснили! Вот прибор:это показания при открытой передней двери. При закрытой стрелка падает на 5 по второй шкале сверху (которая от0 до 25). И это при том что регулятор стоит на 2500! Мерили на кии спектре, показания были при регуляторе на 500 - одно деление. А эта на сигналке при 500 на 20 стоит. Когда выдернули пред приборки и двери, при 2500 показания упали до 4, но это нет ниче. Пробовали магнитоллу, климат, мозги совсем выдернуть и бесполезно, ничо не происходит! Где еще искать, что сделать, помогите! Сам механик, в электрике ваще почти не шарю...
