Капает антифриз
Показано с 1 по 20 из 71
    По умолчанию Капает антифриз
    Что за нахуй, капает из-под прокладки поддона, двигатель только собран все прокладки новые, ГБЦ шлифована. Откуда там может взяться антифриз? Он в чистом виде, не с примесями масла, на щупе нет признаков антифриза. Капает прилично, за ночь лужица образуется. Капли образовались сразу после заливки антифриза, ещё даже до запуска двигателя. Течь именно из-под прокладки, всё остальное идеально сухо. Чозанах?
    Недотянул поддон. 100%,та же хрень была.Тянул скорее всего по мурзилке....Дотягивай от руки.
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Откуда там антифризу-то взяться или в поддоне проходит канал для антифриза? в каком месте??
    скорее стекает из-под ГБЦ из ГБЦ или помпы или термика
    после дефектовки и замеров тоже собираю мотор...актуально разобраться в этом вопросе
    Последний раз редактировалось 100s6; 02.09.2014 в 07:24.
    Тьфу лажанул,на работе голова чумная....У меня из под термостата капало,на поддон.
    А из поддона масло потело,во как...
    Соответственно дотягивал поддон и дотягивал термос.
    город 312
    похоже по прокладке просто стекает...
    Если прокладка рейнз-из под нее может.
    Нет, всё что выше прокладки сухо я всё облазил обсмотрел. Вытекает именно между поддоном и блоком.
    город 312
    как бы то нибыло-настроение в таких случаях на ноль,((( очень хочется поддержать Юрка и пожелать удачи в решении проблемс
    город 312
    ГБЦ?
    город 312
    Домой приеду блок гляну со стороны поддона, там в принципе неоткуда антифризу-то взяться если только не предположить ,что болт поддона достал до канала где течёт антифриз
    Последний раз редактировалось 100s6; 02.09.2014 в 07:32.
    Откуда? Из-за прокладки ГБЦ ОЖ попадает в маслоканал и стекает вниз? Всегда ставил рейнц всё нормально было. Голова 3В, там в каналах разницы нету с AAN точно?
    город 312
    ты ж говоришь в масле нет антифриза..
    *на щупе нет признаков антифриза.*
    иль ты двигун не запускал?
    Последний раз редактировалось 100s6; 02.09.2014 в 07:47.
    ОЖ тяжелее масла, скапливается снизу, щуп может и не достать. А может ОЖ в поддон и даже не стечь, а скапливаться на жестянке-отсекателе масла, там отстаиваться и протекать, наклон как раз на ту сторону блока.
    город 312
    сам в руках 3В не держал но по слухам вроде как нет..а по прокладке соответствие при сборке не проверял?
    город 312
    масло слей и ясно станет всё(((
    Не станет ясно откуда именно ОЖ в масле )) Бля, как скидывать поддон не охота...
    город 312
    согласен,если мотор не запускался так и дОлжно быть
    город 312
    если масло с антифризом выйдет, придётся голову снимать((( поддон то зачем?.
    Потом уже запускался, снимок утренний сегодня вчера на ночь газетки сухие разложил под двигателем, капает в одном этом месте.
    Чтобы увидеть откуда ОЖ из маслоканала ли или хрен знает откуда ещё.
