Для чего эта херовина?
Показано с 1 по 19 из 19
    Тамбов/Москва
    По умолчанию Для чего эта херовина?
    Кто знает для чего эта приблуда?Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29172 Всю голову изломал так и не понял. Да стоит ток с водительской стороны. Машин s4 сарайка, двигатель AAN.
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Бывшая машина Mouse
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    RazzoR
    проставочка...
    Тамбов
    Чисто мое мнение, геометрия нарушена, и этой проставкой подняли кузов.
    Казахстан, г. Павлодар
    Подтверждаю, возможно по причине подуставшего поворотного кулака как вариант.
    У меня типа того проставки стоят, чисто для клиренса.
    Rzn
    Лифт "пакет", у меня тоже есть
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    я вот в упор не понимаю, как за счет этих проствок увеличивается просвет это ж гайки на шпильки по сути, и над ними ниего нет ... и за счет чего опора так утоплена в стакане???
    Местный Аватар для moorik
    Там кусок виднеется,между кузовом и кулаком.
    Audi A4 DTM
    Тамбов
    А почему с одной стороны то?)
    Тамбов/Москва
    если бы с обеих сторон то скорее всего для клиренса, а так стоит ток с одной стороны и морда сидит ровно.
    Местный Аватар для anton 44
    Как вариант лопнувшую пружину так "починили".
    Тамбов/Москва
    тоже была такая идея но пружина норм вроди.
    cтоят разные пружины,с проставкой заниженная(посмотреть цветовые метки на пружинах если они сохранились)
    померь расстояние от земли до арки над центром переднего колеса на ровной поверхности и сравни значения ..
    Тамбов/Москва
    спасибо за совет, попробую.
    Неужели Рома таким колхозаном занимался,как разные пружины...
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    прикольный тюнинг
    Тамбов/Москва
    звонил ему, узнавал про это проставку, он сказал что сам незнает что это за херовина и что видимо ее поставили до него.
    Вологда
    пиздец
