Думал мож попробывать проточить их, но там уже под 1мм износ на сторону, но и диск правда толстый сам, да и как точить их, отдельно рабочую часть то надо по идее.
Продай суппорта...... ))) шутка. На чем такие? БукАвки есть какие-нибудь на дисках?
Там толщина наверное 32 или 34...
Попробуйте точнуть... лучше всборе, отдельно ротор не стоит...
Много не снимется, мяса достаточно на них...
Вот бы где похалявнее найти такие диски убитые или отдельно ступицы от них... :-)
Красота! А можно вопрос, на каких колёсных дисках катаешься?
Это с А6 моей 3.0 tfsi ABT, нихрена не нашёл надписей никаких, возможно надо взять щётку на болгарку и пройтись по торцу, мож что и выскочит
34 по моему толщина, мерил давно как-то. Думал попробывать точнуть, но надо иметь запасной вариант на случай если совсем поплохеет после проточки.
лето родное R19 255/35, зимаR18 245/45 налазиит в притык.
Последний раз редактировалось Vetal_36; 15.08.2014 в 00:42.
и дальше что?
сам точить тормозные блины будешь? из чего?
и главное,как потом балансировать будешь?(есть у тебя такой станок ?)
врятли мечтаешь делать составные диски небольшой размерности ,типа 320мм....на бОльшей размерности выйгрыш в весе от ступицы килограмм-два от силы...а неподресоренная масса тормозного диска останется всё равно большой...14-16кг..
На К-club человек может изготовить ротор под твой колокол из штатных тормозных дисков, там есть тема про тормоза он в принципе и колокола точит.
похож?
ок))
диск от р8(у меня валяются и выглядят они совсем иначе,они похожи на диски от рс6 с5):
http://www.ebay.com/itm/NEW-Audi-R8-...836ed0&vxp=mtr
диски 8е,ставились на рс4 б7, приезжает периодически...
Стоят неплохо сцук, по 24тыры. То что Лёха написал тоже по ходу можно вместо них поставить, но они чугуниевые целиком, правда и стоят подешевше.
Теперь второй вопрос, где достать роторы отдельно , ступицы то есть у меня.
