Сделал диагностику полезли ошибки
Показано с 1 по 20 из 38
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    По умолчанию Сделал диагностику полезли ошибки
    Всем доброго дня!!! Суть в следующем на фото компонент написано МТМ это чип??? И подскажите по ошибкам дианостика первая! Сильно не пинайте заранее благодарен и еще машина иногда чуть дергается при педали в пол на 98 бензине меньше, чек горит ошибки удаляли все равно горит помогите разобратся
    первая и последняя - не обращай внимание.а с остальными смотри РХХ и датчик температуры
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Это который рядом с впуском? И датчиков два помоему нет???
    по твоему неправильно,датчик t воздуха один,сразу за дросселем. а РХХ его сосед )))
    Audi S6 2.2T MT
    Понял буду смотреть :-)
    Регулятор моют? Где то на форуме читал
    Россия,НН
    Сдаётся мне разъёмы перепутали на датчик t*C входящего воздуха и РХХ))),как вариант,не раз такое было))
    талантов везде хватает )))
    Audi S6 2.2T MT
    А номерок неподскажите датчика G42?????????
    ты охуеешь с цены,поверь мне.так что не надо такие вещи спрашивать ))
    Audi S6 2.2T MT
    А если фишки местами попробовать поменять что произойдет? Ошибка постоянно будет висеть???
    Буду знать че!!! Что тогда делать проводку смотреть? Фишки на целостность
    на датчик фишка коричневая,надо быть мегаумным чтоб перепутать,на регуляторе черная
    датчик стоит от 4500 рэ,номер 034 905 379 В
    Последний раз редактировалось Алекс S6; 22.07.2014 в 20:52.
    Audi S6 2.2T MT
    Когда покупал машину хозяин был уж сильно молодой :-) и после покупки колхоз в подкапотке был замечен неоднократно так что вполне может быть
    Россия,НН
    Смотри по проводам - на РХХ идут провода сечением 1мм(бел/ж и красный),на датчик температуры сечением 0.5мм(зел/чер и кор/син),это по S4,на S6 цвета могут отличаться
    ну значит смотри,где то собака точно зарыта
    Audi S6 2.2T MT
    Машина S4 спасибо всем!!! буду смотреть
    А эти буквы с права на фото это не чипованый мозг что за буквы МТМ???????
    чипованный,МТМ
    Audi S6 2.2T MT
    Должно быть 264 лс?
