напишите еще как правильно адаптацию делать вагалкой...
Одна кнопка что там расписывать.
климат-контроль - базовые установки - пуск.
кто знает как быть когда пропадают сегменты, как это можно вылечить, спиртиком протирал не помогло, новый не предлагать
понятно, замена т.к спиртик и паяльник не помогает
А какое количество фреона R134A требуется для заправки системы?
Ребят, а кто-нить знает сколько масла нужно долить, если менял радиатор кондея и осушитель? И какая марка масла? Или они все (кондейные) совместимы?
И ещё вопрос по теме: сегодня заправили систему и в районе бардачка (испарителя) слышен посторонний звук, похожий на шуршание. Думал сначала, что дисбаланс крыльчатки моторчика печки или что-то внутрь попало, но при выключении кондея но продолжающем работу вентиляторе (печки), звука такого нет.
Последний раз редактировалось Perfect Stranger; 10.07.2014 в 23:46.
S6 авант, механика, сток
Шипение - это норм, масла не надо доливать.
Не кто не сталкивался с такой проблемой, максимально напряжение на моторчике вентилятора отопителя не поднимается выше 9.6в. Моторчик новый (Bosch).
Если смотреть на значения в 18 и 19 канале климы, то они с увеличением оборотов вентилятора идут один в один (фактическое и указанное значение напряжения) до значения 9.6в, а дальше при указанном 12в фактическое остается 9.6в.
Дует хреново, завтра попробую полярность поменять.
а че за муйня можеь быть, глушу, заводжу и каждыйраз включается компресор и температуру 22. не помнит моих настроек
Чтобы привода V70 и V85 снять надо отопитель снимать?
