Может у кого найдется?
есть от 2.3 со стаканом
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
040 по моему,могу ошибаться.погугли
Audi S6 2.2T MT
У меня 044 стакан от 2.3aar
VAGDROCHER
пешком сила
Насос есть 034..Bosch
есть вальбро 255,в родной стакан,в работе был 500 км. 2500 рублей. выслать могу завтра-послезавтра
По производительности чуть меньше 044 но больше стандартного 040
Корпуса у них одинаковые,а вот по производительности разные.
корпуса одинаковые только по диаметру...а вот по длине нет..
корпус 044 длиннее на пару см...и так же длиннее похожего подвесного насоса от мех.впрыска
разница в большем потребляемом максимальном токе говорит о том что 044 должен больше качать при одинаковом давлении ....или столько же ,при более высоком давлении
мне увы не попадалось убитого 044 насоса чтобы вскрыть его и посмотреть...
все остальные насосы 60мм от мех впрыска имели одинаковые потроха ...
