Ну в общем, покатался пару дней. В жару - температура довольно резво поднимается до 70 градусов, и стоит там довольно долго. Ровно на 90 вообще ниразу не встала, не доходит пару миллиметров. Сегодня ливень, температура +15. Температура поднялась до 90 только в пробке, а так чуть выше 70. Термостат не более 5000км пробежал, мб сразу дохлый был? Behr вроде брал.
51 канал на климе что показал? ВАГом в ЭБУ температуру посмотреть. Если и там не хватает, то термостат в помойку. Брать только оригинальный.
51 канал ниче не покажет, прошлый хозяин зачем-то выкинул датчик температуры, и вместо тройника поставил трубку какую-то.
ВАГом тоже пока не могу поглядеть. Уже 3 сканера заказывал, ни один не читает ЭБУ. Брал контрольный сканер у знакомого - все ОК.
Но приму к сведению, спасибо!
хочу попросить Димку добавить уточнения к описанию:
1) на картинке 2 показаны порезы №4. Так на приборке от S6 там только одна дорожка отходит. И её перерезать достаточно;
2) ну и саму КРЕНку я бы приклеил (так и сделал) металлическим брюшком вверх, ибо это темроотвод
Последний раз редактировалось Dimka V8; 02.06.2014 в 23:47.
И тут я узнал, что это она до 70-ти с чем-то быстро прогревается очень утром. А до 90 подольше немного!)
В электронике особо не шарю. А не проще ли поставить панель приборов Сы 4!? Там и давление масла есть!
И второй вопрос мучает. Раз некоторые утверждают, что температуру ож двигателя можно смотреть по климе на 51ом канале, тогда почему если климат пишет 70 градусов то у меня работает эл.вентилятор? Ведь датчик на радиаторе срабатывает при 90.
Система охлаждения новая
Последний раз редактировалось Metis116RUS; 22.05.2016 в 10:28.
оживлю тему немного, как подключиться к 51-ому каналу что бы температуру посмотреть по климе? этого из темы не понял...
