Парни подскажите какое масло в задний мост лить!!!! не найду никак по каталогам оригинал.... в коробку взял оригинал ауди\фольц, 75-90,пойдет такое???
ни разу не менял,интерестно,трудно его менять?какие особенности есть?
на самом деле и масла пока нет(в КПП) оно тока заказано... а марки какой в задний мост??? оригирнал не могут найти по каталогам, чего получше из доступного??? предлагают кастрол либо мобил,второе думаю получше будет.
спасибо большоеза помощь все понял,буду брать и менять!!!
Как то вот так
перед заменой,масло нагревать надо или оно и так хорошо течет?????
Последний раз редактировалось Sportec; 13.01.2010 в 00:47.
По погоде надо смотреть. Зимой оно не такое уж и текучее.
Тоже менял на днях.
С первого раза пробку сливную сорвать не удалось.
Приваривали шестиграник на 14.
потом еле сорвали.
Масло 75W90 1,9 литра зашло.
