можно ли подсчитать мощность и крутящий момент из лог файла
Нет
на ме7,5 - без проблем
Ну так что, лог будет ? Группы 3/31/20 и 3/114/115 желательно. 3 передача с 1500 до отсечки газ в пол.
еще 120ую ты забыл.
не на каждом МЕ 7.5 она есть, да и надо постепенно начинать то![]()
20-03-2014_19-05-23.zip
логи сняты при т на ул +20 3 передача с 1800 обмин - газ в пол мотор раб на газе LPG stag 4
логи по 2 кб?.. херня какая-то
Лошадок ~ 205, момент... пик из лога на 3000 об\м 315Нм но это расчетный показатель.
Смесь дуркут и ЛЗ унюхивает лютую бедноту, видимо из-за газа. Иначе получается дьюти форсунок 100% с 5000 оборотов. Кстати, детонация на верху присутствует и скорее всего из-за бедноты.
Отклик от мозга медленный и лог короткий, больше сказать особо нечего.
diesel.srt спасибо завтра сниму на бензе - расскажешь ок ?
и как я понял лучше не крутить на газе болше 5000
Я не сторонник газа СОВСЕМ. Ибо еще ни одна машина на газе нормально настроеная на ме7.* не попадалась
у меня на газу вообще гуд едит нет нареканий
Момент не я рассчитывал, а ЭБУ в 3 поле 120 группы. Что касается лошадок - грубо для 1,8т = расход воздуха/0,8
аналогичненько
