вибрация от кпп
Показано с 1 по 20 из 26
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    По умолчанию вибрация от кпп
    Купил машину была вибрация на 4000 больше похожая на резонанс
    так же снизу слышно как звенит корзина и отдает в педаль сцепления
    Что было заменено,мотор целиком,3 маховика с разными сцеплениями(ну не из за этого менялось, но все же)
    Кпп полностью разобрана,все валы мерил на прогиб все ровное в точности до тысячной..
    а теперь самое интересное,кпп стоит от А4 3.0 6ст 01Е,1 направляющая с ааэна подходит вторая болтаеся как говно в кпп,на этой кпп направляющая стоит ниже чем на родной цбл и поэтому не подходит к мотору
    сейчас провели такой метод,выкинули все направляющие,прикрутили кпп и она сместилась на 1мм вниз,т.е 1 направляйка держала ее,стало намного лучше но все равно осталась немного
    при ослаблении кпп от мотора вибрации никакой нет,при выжатом сцеплении отодвигается на 1мм от мотора и тишина..
    Вибрация на месте на ходу с выжатым и отжатым сцеплением,постоянная на одних и тех же оборотах
    кто нибудь сталкивался с такой проблемой после замены кпп на другую 01Е?
    уже не знаю что делать.. хоть родную ставь заибало
    Направляющие это трубки-штифты?
    Местный Аватар для Dimka V8
    машина какая?
    Алма-Ата
    Была тут как то тема... чел не протянул болты крепления колокола кпп к блоку мотора.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Это у него и было) но вибрация не совсем ушла.
    Алма-Ата
    Ок, понятно. Не понятно тогда зачем вытащили совпадающую направляющую? Считаю что ее как раз надо оставить и стянуть мотор с кпп.
    Вообще вибрация, как мне кажется, в основном от дисбаланса. Если КПП неправильно села на двигатель, должно что-то закусывать-заедать. Но не вибрация. 4 колеса в воздух- покрутить мотором-посмотреть ... Желательно еще подпереть не под кузов, а под подвеску. Мож что увидишь???
    Липецк
    Так и получается,что первичный вал на излом стоит,соответственно диск сцепления всегда не по центру маховика = дисбаланс.Видится так это.
    Тула
    Диск да разбалтывается шлицевая,вал напряжен в Кпп слышно звук шестерен значит криво вал стоит. Попроуем еще на выходных поколдовать
    Алма-Ата
    Ну и еще за одно проверьте не упирается вал кпп в колено. И не было ли на той а4 проставки между мотором и кпп? если была то думается что все станет ясно.
    Тула
    Не упирается,было бы видно по подшипнику маховика
    Тула
    в общем поставили шайбы по 2.5мм под все болты тем самым отодвинули кпп,ничего не поменялось.. загадка ебть..
    откручиваю кпп на пол оборота вибрации нет вообще
    мысли есть?
    мысли есть?
    колено не бьёт ?
    Тула
    я ж говорю думал мотор,поменял целиком проверял блок на соостность колено другое на призмах тоже проверял все в 0
    это не мотор,я все уже заменил только кпп не трогал
    маховик с чего?
    а когда коробка ослаблена не трясётся , первичный вал не кривой?
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Направляющая сейчас одна стоит? Та что совпадает?
    Тула
    маховик одномасовый,вал ровный специально снял и отвез на промер на призмах,направляющие все вытащил без них получше стало,но все равно гул остался
    нашел родной колокол от CBL который точно встанет к мотору как и должен,попробую поставлю блять..
    г.Дзержинск
    Попробуй еще вот так: ту втулку что подходит поставить, а там где не подходит - поставить толстую втулку от а4 и обрезать ее заподлицо (зеленая)- в идеале бы и в блоке сделать так же, но на крайний случай просто не ставить в блок втулку(желтая)
Название: Точечный рисун&#10.JPG
    Тула
    попробую,спс за совет
