Блок менял. Тишина, не щелкает(
wauzzz4aznn012263
Audi S4 92г. RS2 какашка(
92 год не расшифруется.
В каком году расшифровывал? )) Если через винонлайн то там база хранится уже расшифрованных ранее, может повезти.
Смотреть проводку, сигналы доходят ли до блочка, в том числе с датчика скорости.
89811308441
Не издевайся )))
Вот проверка блока с АК форума:
У меня вольтаж совпадает, сопротивление нет. Тупо где должно быть 0, у меня 2-3 ома.6. Тестируем что мы понасоединяли.
Сначала сопротивления на массу, разъём блока (12-пиновый):
- pin 11: в положении EIN = 0 Ом, а при нажатии на тормоз или в положении AUS = бесконечность. Тут интересный момент: ещё одна перестраховка немцев: массу при нажатии на тормоз прерывает не только наш свежеустановленный концевик, но и штатный концевик стоп-сигнала, то есть достаточно чтоб сработал хоть один, чтоб круиз перестал удерживать скорость, что повышает безопасность. И ещё: если все лампочки стопарей перегорели - масса на разъём не придёт и круиз не заработает!
- pin 1 и pin 5: = 0 Ом (масса)
Теперь напряжения на массу:
- pin 8: = +12V только при вкл. зажигании и положении EIN
- pin 10: = +12V при нажатии AUFN(+) (зажигание вкл., EIN)
- pin 4: = +12V при нажатии FIX(-) (зажигание вкл., EIN)
7. Если всё совпадает = радуемся, мы почти у цели! Укладываем все провода, подсоединяем разъём к блоку, всё закрываем, собираем, убираем, выезжаем на трассу.
активация круиз-контроля выбрать Login и ввести код 11463
Подпишусь... тоже мучался уже...мозги круиза поменял...работало какое-то время...сейчас опять не хочет...
Народ грешит на блок. И он не взаимозаменяем, 12 значит менять только на 12.
Фишка с активацией не прокатило. Пишет Код не принят контроллером.
Попробую завтра решить вопрос с массами, возможно косяк в этом.
Поменял сегодня контактную группу и поводки)))
Поставил фары с ксяноном)
Приехали Каябыы)))
