Куплю колено или блок в сборе AAN
Показано с 1 по 20 из 44
    Местный Аватар для ivtivt
    Астрахань
    По умолчанию Куплю колено или блок в сборе AAN
    Интересует номинал.
    Audi S4 Avant rs2+ spec
    Местный Аватар для Aleks_190
    Серпухов МО
    есть ААR в идеале - 6000т.р.
    колено?
    Беларусь Мозырь
    тоже есть ААR в идеале - 250уе. могу и низ целиком продать. но вот с доставкой вопрос.
    есть еще аэн, но только завтра скажу по состоянию, если разбило палец в поршне, то колено в номинале, если шатунные вкладыши, то только аэр. но аэн отдам за 450 уе.
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Там кв такой же как и на ааэр, номер тот же выбит ...
    "VLUA"
    Астрахань
    AAR колено вроде слабее AAN, оно рс комплект будет держать?
    Местный Аватар для Илья coupe
    Нижний Новгород
    Оно такое же!
    vrn
    С хуя ли слабее? Если они все одинаковы? 3б, 7а, аар, ааэн, аду, и пр ... посмотри в этке, у них номер у всех одинаковый.
    "VLUA"
    vrn
    У Дениса, Таксиста стоит ааэр колено, далеко не сток ...
    "VLUA"
    Там цимус в конечной букве, насколько известно турбоколено крепче чем остальные, дальше теории мои познания не заходят.
    vrn
    Так там и буквы в конце одинаковы, только что смотрел в элькатсе ..
    "VLUA"
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Да буквы одинаковые. АAN крепче чем ааr
    VAGDROCHER
    пешком сила
    vrn
    Да с чего же это? Если они одинаковые? ДАЖЕ внешне при детальном рассмотрении ..
    "VLUA"
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Я слышал.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Иваново
    Я слышал.
    дядьки сказали)))
    Местный Аватар для Dimka V8
    Цитата Сообщение от Илюха S6 Посмотреть сообщение
    дядьки сказали)))
    не-бабушки на лавочке!!!
    Астрахань
    В етке есть колено позиция (1) но нет позиции 1 т.е. без скобок, и не написано что это колено ААR или ААN.
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Баба Яга сказала
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Астрахань
    Чтобы было понятне посмотрите в етке стабилизатор пер. подвески например,Нажмите на изображение для увеличения
    и втулки стаба, под 28мм их в етке нет.
    Последний раз редактировалось ivtivt; 06.02.2014 в 00:05.
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    и втулки стаба, под 26мм их в етке нет.
    как нет, все есть и под 26 и под 28,,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
