вот и наступили холода. утром завожу машинку (-10*) и слышу звон в акпп на Р и N . масло СASTROL DIII / мож надо синтетику залить?
Уровень проверь, скорее всего низкий...
И проверь по быстрее чтоб нечего не запороть!
Ну правильно! Нагревается и расширяется, а так на холодную в мороз уровень ниже и насос подсасывает воздух. Даже если не так всё равно проверь, а то можно коробку впороть...
хорошо,спасибо .так и сделаю
Измерять уровень в АКПП нужно при определенной температуре, метод измерения написан в мануале и Эльзе.
я если честно не думаю. что масло может при нагреве на много расшириться. там всего-то пару стаканов жижы. больше склоняюсь что надо залить синтетику .хотя прошлой зимой вроде не звенела
так с этим-то всё ясно. у меня на холодную вообще на щупе масла нет, а при 80*С чуть выше середины. получается, что на холодную она ехать не должна, раз воздух подсасывает? и звон должен быть? у меня тоже чего-то звенит, хотя я не прислушивался откуда звон идёт, т.к. после прогрева всё нормально.
Аналогичная проблема, но у меня скорее треск идет на холодную. Масло Castrol TransMAX Z. Причем пытались доливать, но проблема не прекратилась. Скорее всего придется менять какую-то шестеренку на маслянном насосе как сказал коробочник.
Кстати у меня на S6 щупа нет![]()
щупа может и не быть ...
на акпп 92 года в поддоне сбоку есть пробка .....вот по её уровеньи через неё и заливается масло при Т* 30-40*С ......
при дальнейшем нагреве масло будет выше этого уровня и потечёт ....
есть эсочный автомат с битой машины 92г и задний диф на продажу ...
а какая средне взвешенная цена акпп на эску в москве ? ...без обмана ...чтобы её уменьшить для клубней ...
