Ребят ни с того ни с сего машина начала подтраивать,т.е. Работает ровно потом 2-3 сек подтраивает и опять норм. Еще и глохнуть начала сама.мотор 2.2 турбо s4 катушки выносные. Свечи все новые. Проблем небыло вообще...на что похоже?
Снял фишку с расходомера,ничего не изменилось вроде,сейчас 15 минут работает нормально...
Вагай и должно показать.
Да гдеж взять то его? в S Гараж ехать или куда? просто я 50 км от москвы и работаю на ней постоянно...
свечи новые по 620 руб штука) а вреале да... всегда надо начинать со свечей))
Начала чаще глохнуть на холостом ходу..
Было нечто похожее,проблема была в плохой проводке к датчику g40
Уточни пожалуйста что это за датчик такой)))???
Продиагностил!!! Ошибка 00561 адаптация смеси выход из адаптации,меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) это че за адаптация?
И ошибка 00513 ошибка датчика оборотов двигателя.. Подскажите что это за датчики и где их искать и по возможности номерки ихние
Последняя ошибка по G28, тестили на незаведеном авто, это нормально!а по смеси смотри от бензонасоса до дыр во впуске,оч похож на умирающий дмрв
Последний раз редактировалось costya048; 26.01.2014 в 17:58.
заведена машина была? Возможно и проводка к бензонасосу
Вообщем поменял я датчики G28 и G4 ничего не изменилось!
А нахуй менял то? Ошибка уходит когда заведешь авто!не туда копаешь
Патрубок какой нибудь слетел
проверь коммутаторы и катушки ! посмори какой цилиндр работает с перебоями ,если это возможно у тебя и поменяй фишки местами с одного коммутатора на другой и должен измениться троящий цилиндр ! у меня похожее было , что ни с того ни с сего троила ... потом хуже троить начала !
Троит буквально на 2 сек. Не успеваю определить.. Катушки выносные в s гараже недавно делал.. Вчера ночью отгнал машину им! Чтоб посмотрели и сделали опресовку системы и еще кучу всего))) ато мороз.. На днях шрус задний менял,чуть не помер от холода.. Как будет известно в чем беда,отпишусь!
