ЮСБ подключил, музыка с флешки играется.
Сергей, а как ММИ в терминале реагирует на подключение Ethernet?
Просто сегодня попробовал подключить свою хитрую девайсину - адаптер с USB на LPT, COM, 2xPS/2, 2xUSB. У СОМ порта вид/пид как и требуется, остальным не интересовался. В результате при подключении молчок, но USB-хаб работает, пробовал пихать флешку в оба порта - флешка появляется, музыка играет. В /DEV уже были SER1 и SER2, SER3 не появился (если это вообще оно).
Did you try to connect the usb terminal of ami to a phone with usb teethering (example galaxy s3), after setting DLinkReplacePPP in the hidden green menu?
Do you think that connect a router SIM UMTS modem to usb ami port is not able to connect to mobile data?
Сергей, так ты занимался плотно воспроизведением видео с карточки на MMI 3G (не плюс)? Стоит туда копать или однозначно безрезультатно?
можно попробовать. в этом плане у головы 9304 кучи кодеков в потрахах
спасибо, посмотрим, что там
Сергей, в 9304 не нашел нужного. Есть видео-CD, есть несколько аудиоформатов, а вот видео мпег4 (ави, иксвид, дивикс) нету.
Я уже спрашивал по видео с РНС-850, ты сказал, что воспроизводит. М.б. дашь имидж с этой головы?
Собственно интересует
format {
url = "*.[aA][vV][iI]"
parser = "parser_avi"
strict = yes
parser_avi
Я всмысле того, что нужных "кодеков" видео не нашел. Путь к длл-кам известен. В аналоге нашего iom.cfg (io-media-generic.cfg в 9304) нет описаний видеофайлов. Поэтому и дышу неровно в сторону рнс-850![]()
Тогда я ничего не понимаю. В iom 3Г+ описаны авишки, на парсер_ави. но самого файла я не вижу. другие форматы (аудио) описаны на, например, wma9_parser, файл есть. как же тогда 3Г+ воспроизводит авишки?
зербино писал, что не все так просто, еще ява завязана. но надо же попробовать. попробую собрать парсеры, переписать iom, попрошу тебя сделать имидж прошивки, посмотрим что получится (эх, убью я голову в очередной раз)
Попробовал следующее (пока Сергей не сделал имидж): заменил iom.cfg и mme.conf, подкинул из проши 2014 от 3ГП. Два недостающих парсера закинул в mnt\efs-system\usr\bin\ Насколько я понял на этот каталог ссылается /usr/bin, который, в свою очередь, присутствует в $PATH. Т.к. я никсы знаю плохо, была надежда, что эти парсеры все таки подхватятся. На карточку закинул видеофайл.
В результате - файл виден, выбирается, даже звук из фильма воспроизводится. Но дисплей черный.
В терминале следующее (сначала шло кино с DVD, затем остановил его, вставил карточку и выбрал кино с карточки, по ходу дела делал скриншоты дисплея):
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2014.01.25 12:20:59 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
MediaLauncher: [30 bytes]: ADD_SDC_MSD_/mnt/sdcard10t11
io-media-nvidia/dvdnavigator: Error 10003
io-media-nvidia/dvdnavigator: set_resoures: not supported
*** FileAudio: Failed to configure demux!
io-media-nvidia/trackplayer: Error 10004
io-media-nvidia/trackplayer: Play failed
Will not dump...
Folder not present or not here
Will not dump...
NEDL: Enabling Capture
Will not dump...
Will not dump...
NEDL: Disabling Capture
Will not dump...
mmi3g-flashctl: Starting Reclaim for 16 blocks
MediaLauncher: [30 bytes]: REM_SDC_MSD_/mnt/sdcard10t11
Что этой заразе не хватает?
Интересные рез-ты.
А нет ли чего такого, чтобы резидентно висело и снимало в логи, кто и зачем обращается к файлухе?
