вопросы и ответы по моторам 1.8т 2.7тт
Можно ли карту углов ставить впритык на слух во всём диапазоне?
можно тока херня получится,тк оно будет сдвигать пока может тока потом зазвенит.
нада карту рисовать при помощи вагкома
1 делается диагностический канал где обороты, нагрузка, угол и средний ретард.
2 ездится ипишется лог этого канала
3 далее из данных лога нада сделать две 3-ех мерных таблички одна реальный угол вторая ретард
ну дальше думаю все понятно
Последний раз редактировалось sergeynik; 04.12.2009 в 10:48.
Спасибо. Тогда такой вопрос - почему стоковые прошивки сильно задушены по углам?
не звенеть начнет когда система опустит руки и скажет "не ну я так немогу" а хватит тогда когда она познит заданные углы на 1-3*
да про звон сложно говорить. ибо мозг держит мотор на уровне определенного звона. этот уровень от мотора к мотору меняется.
правельные углы -на грани вмешательства системы
наверно стоило тут этот http://www.turbo-quattro.com/forum/s...25&postcount=4 вопрос задать
1) развернуть вал на 10*( накрайняк 14* (зуб грм)).
но для этого нада еще перепрессовать звезду на цепь
2) нет смысла это решается форсунками
есть ли смысл устанавливать форсунки "на вырост"?
на около стоковый конфиг ставить популярные - форсы сименс дека 630сс? с целью чтобы при последующих модификациях к теме форсунок уже не возвращаться?
имхо смотря какой вырост я думаю если не очень большой в 630сс невижу смысла.
Сереж поправь если не прав.
найдено сети:
"Спаял адаптер на FT232RL для программы Galleto 1260. Удалось считать/записать прошивку ЭБУ BOSH ME7.5
Программой ecuEdit нашел более 30 различных карт, нашел отсечку по оборотам и функцию автостарта (сейчас когда машина стоит на месте при полностью выжатой педали газа, мотор раскручивается до 4500 RPM, кидаем сцепление и ускоряемся) 8-)"
можно на а4 B6 МКПП так же?
можно, но можно и при попытке записать попасть на ремонт блока
а это, на RS4 прошивка на 460 сил, на Миллтек с катами пойдет или вырезать их ?
У Ярика, до ГТ28РС, стояла вроде такая же, катов у него вроде небыло.
