Свечи. Какие лучше? - Страница 2
Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 411
  1. #21
    Местный Аватар для Руст
    Мои 5 копеек )
    На заморских форумах на несток рекомендуют Бош F5DP0R, те что идут в оригинале на RS2, как я понял. Грят с ними никаких пропусков зажигания.
    Вощем откатаю NGK, попробую Бош. Стоят и те и те примерно одинаково 6 штук ~ 100 $
  2. #22
    Цитата Сообщение от KokS177 Посмотреть сообщение
    Где-то тыщи 4 назад поставил себе оригинал Бош, но брал в Экзисте. В один прекрасный день, бац, и цилиндр перестал работать, пятый... как выяснилось. Думал катушка, ан нет!!! выворачиваю свечу, а на ней изолятор как г...о в проруби, осевое смещение где-то 3-4 мм. Свечи были в оригинальных коробочках, а там хз, может и подделка. Кусочек изолятора упал в цилиндр((( Растроился ппц...
    Тоже самое и у меня произошло, только метров ч/з 800 после установки. И свечи те же и заказывал там же. После это поехал в auto-z и купил оригенальные, год катаюсь все ОК.
  3. #23
    Санкт Петербург
    Стоят NGK уже больше 50 тыщ проехал всё нормально давляк под 1.8
  4. #24
    Цитата Сообщение от Руст Посмотреть сообщение
    Мои 5 копеек )
    судя по elcats на AAN и на ADU идут одни и те же свечи. а 0 241 245 641 = F5DP0R = 101 000 016 AA
    Какие лучше? Них уже не понимаю&#37
    Последний раз редактировалось Patriot.msk; 12.03.2009 в 10:36.
  5. #25
    Это одно и то же
    0 241 245 641 номер по Бошу
    101 000 016 AA по Вагу
    F5DP0R шифр свечи где F размеры, 5 калильное число, Р платиновые, 0 не знаю, R с резистором
  6. #26
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    Цитата Сообщение от asnet Посмотреть сообщение
    Это одно и то же
    А резистор на качество искры не влияет?
  7. #27
    Не знаю, эти свечи предписаны заводом, видимо так и надо чтоб резистор был. Я тут несколько постов назад расписал все что смог нарыть про наши свечи и аналоги.
    Копаясь в мануалах, а так понял, что все свечи с электродами из полудрагоценных металов идут с резисторами. А так есть еще с поверхностным разрядом, правда не знаю что это значит.
  8. #28
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    а посмотрите на мои свечи, что скажите? как со смесью дела?
    если уж с фото совсем все плохо и нихрена не понятно, то перефоткаю, мож лучше получится.
  9. #29
    По этой фотке проще турбину разглядеть чем свечи ))))
  10. #30
    Ижевск
    мдааа.... что то я лоханулся с фоткой))
  11. #31
    Местный Аватар для Denri
    Так какие свечки брать? На экзисте VAG 101 000 016 AA - 390 руб., BOSCH 0 241 245 641 - 547 руб. Разница почти в полтора раза. Какие брать???
  12. #32
    Пиндостан
    Конечно же бриск) 500 руб 5 штук-дешего и сердито)
  13. #33
    А серьезно? ) Какие из этих двух лучше на сток?
  14. #34
    Если нравиться когда 4 кольца нарисовано на свечке бери оригинал,когда нравяться деньги в кармане-бери бриск)))
  15. #35
    Колечки нравятся, но и деньги тоже )) Что, брик реально ставят, или это фейк? Подскажите номерок на экзисте, а то что-то его не видно в аналогах )))
  16. #36
    аркаша придет завтра и напишет,я на память не помню
  17. #37
    Кольца ставь, прекрати издеваться над машиной.
  18. #38
    Пиндостан
    Я на этом фейке езжу уже 30 т.к.м на совершенно диких смесях и 1.4 избытка. Без нареканий. ставили их в машину к ВВ-смс+3бар мап держали нормально при мне, разницы с бошеоригиналом не ощутил.
    я катаю dr15ys silver
  19. #39
    может ошибка ?
    101 000 016 AA Свеча зажигания 3дн 568,75р. ------ 390 р и не пахнет .....
    я вот подумал ,в тфси ,степень сжатия ещё выше ааэна ...стало быть свеча должна быть рассчитана на работу при повышенном давлении ...
    101 905 631 B (Н=603руб) Свеча зажигания 3 505,76р.
    или
    БОШ 0 242 240 627 Свеча зажигания 3дн 340,24р.===в применяемости
    DI A3 (8P1) S3 quattro BHZ 265 л.с 2003/05
    AUDI A6 (4F2) RS6 quattro BUH 580 л.с 2004/05
    Диаметр 1: 0.5 мм
    Длина резьбы : 19 мм
    Зазор между электродами: 4
    Количество полюсов: 1
    Момент затяжки: 28 н*м
    Расстояние между электродами: 0.7 мм
    Шаг резьбы : 1.25 мм
    Внешняя резьба: 14
    Ширина зева гаечного ключа: 16
  20. #40
    может ошибка ?
    Это если не регистрироваться на экзисте. После регистрации и входа под своим паролем цены ниже.
