На холостом ходу печка дует еле теплым, как даешь газу отлично дует горячим...=(
п.с. ничего нигде не течет
пиздец ты по пустяку тему создал.радиатор печки поменяй и все. гавно какое то у тебя стоит
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
На 7А моторе такая же ситуевина, тупо нет нормальной циркуляции на ХХ до 3000 об. радиатор тут ни причем.
Воздух или помпе пиз...ец
в R5 моторе воздух как то не любит пробку создавать,если только не газы.а если циркуляции не хватает то мож чо нить не так подсоединено.у меня вон кент вебасту врезал и кричит на холостых хуже жарит,на оборотах все ок.
Audi S6 2.2T MT
AAN жарит на ХХ будь здоров, искать причину: радиатор, помпа. Радиатор только Хелла-Бер.
помпу дима говорил что менял, пиздец щас с радиатором ипацца((
вот поменяешь печку и будет жарить,только как Юра правильно сказал онли Хелла-Бехр
Audi S6 2.2T MT
Помпа там норм. По радиам ребята правы-бехр-хелла онли.
Скорее всего радиатор внутри забился всякой хренью и не пробивает напор.
У меня на бочке так было, поставил хеллу-бехр, такой ташкент был, в -20-25 в футболке ездил, даже темпа двигателя падала на ХХ.
Audi S6 2.2T AAN 95'
На улице около подъезда в -15 менял...два часа и готово.
На сотке вроде как не всю панель снимать надо.
Три самореза, одна гайка и десять винтов выкручиваются шуруповертом за несколько минут - и борода снята.
рукой залез,2 минуты,все подсоединено.сдернуть легче,а когда ставишь,то корпус не до конца ложишь и получается там больше места и свободно рука там шевелится
Audi S6 2.2T MT
