Сообщение от
ИЛЬЯ VS
на днях подключил заведенную S4 к компу ( программа : вася диагност ) посмотрел на наличие ошибок , выдало следующее :
2 Найдены неисправности:
00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00561 - Адаптация смеси
13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - Непостоянно
Готовность: Нет данных
почистил ошибки выдало только :
подскажите где его найти и как еще можно смесь проверить
