псевдотраблёр на старом ааэне
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    По умолчанию псевдотраблёр на старом ааэне
    собрал мотор даже установил по меткам распредвалы, как теперь установить трамблёр? чего то нигде не могу найти инфу!
    когда мотор стоит по меткам, т.е. шкив колена смотрит на риску и соответственно шестерня РВ смотрит на выемку в клапанной крышке, вставляешь трамблер, снимаешь крышку и совмещаешь риску на корпусе и на шторке трабмлера, фиксируешь трамблер гайкой на 13. заводишь, если неправильно выставил метку на трамблере, будет писать механическое повреждение датчика холла, если датчик неправильно подключен или неисправен , будет писать обрыв цепи/к.з. на массу
    удачи
    Луга
    большое человеческое спасибо!)) пойду попробую поставить!
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    даже установил)),,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Цитата Сообщение от DRIFTING Посмотреть сообщение
    даже установил)),,
    интересно,как это у него получилось???
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    "Пап а псевдо трамлеры существуют?нет пидорюга, это фантастика"
    "VLUA"
    Луга
    скажу больше, я его покрутил и даже компрессия есть!! и даже клапана не загнулись, но это уже скорее не моя заслуга а это изза того что их вообще на моем моторе не загибает)))
    Луга
    и ещё хотел спросить, на голову 91-го года возможно поставить датчик который под шестерней грм?
    Луга
    примерно такой получился, прохожие сказали похож на AAN
    Voronezh
    где-то видео было и фотка, там надо место нарезать посадочное, ну и шестерню поменять.
    "VLUA"
    Луга
    проще голову поменять, всё равно она на 90 процентов состоит из трещин, и резьбы нигде нет, пришлось клапанную крышку на гвозди прибить и с обратной стороны загнуть))
    Местный Аватар для mosh89
    Химки
    ебать ты варвар )))))
    Луга
    я хотел вначале на саморезы, но в магазинах закончился красный абро дерьметик))
    С трамблером получилось?
    Луга
    поставил но пока не заводил,по всяким мелочам много делов иза строкера..
    С-Петербург
    фотка с интернета
    ну либо приваривают площадку
    Луга
    на 7а голове я так понимаю тоже нету места, спасибо за фотку, попробую так же сделать
    Луга
    кручу мотор, насос качает, искры нет.. датчики исправны, я так понимаю G28 исправен, подключил ваг ком вращения нет, точнее иногда что то видит 40 оборотов, штифт на месте всё по меткам, ошибок нет.. или G4 или трамблёр, трамблёр тоже по меткам, зазор между датчиками и подвижными частями с которых они читают 0.5 мм, маховик имеет некоторое смещение порядка 1мм в сторону двигателя.. все датчики и исполнительные механизмы отключены кроме датчиков детонации, двух датчиков положения и трамблёра, но не думаю что из за этого не будет видеть вращения?
    Последний раз редактировалось toluk; 11.11.2013 в 06:14.
    Луга
    выдало ошибку
    00515 30-00
    Последний раз редактировалось toluk; 11.11.2013 в 06:47.
    Луга
    искра появилась всем спасибо, отдельное спасибо толику за помощь в поиске и устранении неисправности! пиздец!!))) 7 утра! надо ехать спать..
