Решился на газ. A8 4.2 D2. Есть вопросы. - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 64
  1. #41
    Омск
    Цитата Сообщение от slavyan Посмотреть сообщение
    я писал про газовые форсунки!
    а эти форсы, да, их регулярно нужно будет калибровать.
  2. #42
    Grozny
    У Меня 3 года стоит ГБО (4пок).Обалденная штука,по городу ползаю на газу,двиг не перегревается.Только одно но:нельзя топить в жару!Тоесть лезть выше 4тышь.Еще каждый год меняю все шланги на газ,дубеют из-за темпер.подкапотки.Форсы неразу нетрогались.
    Авант 2.2т.
  3. #43
    Омск
    а у меня на 2.6 АВС за пол года владения газом (4 покаление) пришлось один раз калибровку делать. На холостых трясло как собаку. А так тоже газ нравился. Только заправочный кран сделали в багажнике. После каждой заправки приходилось проветривать помещение
  4. #44
    Grozny
    Да кста,из-за этого всегда надо заправочную горловину ставить снаружи,даже после проветр.запах остается еще долго.
    Авант 2.2т.
  5. #45
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    да ладно!
    вваливаю постоянно до красной зоны,и пох.
    на сотке на газу отьездил больше лимона км,90% пробега было по трассе один раз поменял редуктор,пару раз менял ремкомплекты.
  6. #46
    Местный Аватар для mcmark
    Чувашия Чебоксары
    в теории завтра забирать машину с сервиса.
    завтра-послезавтра буду заново выкатывать 98 бенз чтобы снова выровнять топливные карты и потом заправка газом. И настройка. ТОлько установщики ещё об этом не знают )))) ......
    Да я задрот но так надо. Мотор дороже.
    ПОка второй день бухаю.
    Приготовил диски для отправки транспортной.
  7. #47
    Чувашия Чебоксары
    вообщем установили гбо. Вп коллектор не снимали. Подогрев взяли со входа печки.
    Расхход по бк ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕ УВЕЛИЧИЛСЯ.
  8. #48
    Чувашия Чебоксары
    Фотки сделаю завтра с утра- времени нет вообще.
    По ощущениям- после автоматической подстройки гбо- тяга упала. Не значительно но почувствовать можно попеременно вручную переключаясь на бензин-газ. БК стал фиксировать якобы снижение расхода в среднем на два литра. С утра за руль сел так к машине как будто прицеп от камаза привязали. Меня конечно это не устроило. Приехал к ним. говорю смотрите графики. Изменили время впрыска. Добавили 10% газа. отсечку по оборотам не поставили. Сказали посмотри в начале как это н а газе ездить. И я посмотрел...
    отступление.
    перед установкой гбо я специально перевёл акпп в спорт режим или адаптивный режим отключен. кодирование 00011. с такой кодировкой движок лопает на 2 л бенза больше. Установщикам я конечно ничего не сказал. Адаптировать топливные карты при установке brc не нужно. Достаточно просто чтоб в баке был 98.
    Выехал, перевел акпп на типтроник и понял крылатую фразу "ощущение что ты кого то наебал бесценно" karec. Два часа топил по городу 1-2 передача. Это пиздец просто какойто. После добавления тех 10% газа поехала мож даже лучше чем на 98 бензе. но самое главное это срать на расход. Максимальный расход газа на brc не более 0-10% от бензина.
    Щас выкатываю 63 литра газа за `900р. Мотор работает тише. При движении по трассе на 100 км.ч мотора не слышно вообще.
    Сам не верил что такое возможно - но тема рабочая. Вообщем я рекомендую.
    Тем кто спрашивал можно ли переключать с газа на бенз при нагруке- специально спросил. Ответ да. "миллион " самых разнообразных настроек. Я сам этим бредил но теперь понимаю что это всё пустое...
    Перед тем как ставить газ я заебал вопросами установщиков до смерти. Мальчишки оказались вменяемые. На все вопросы ответили. Ине послали даже ни куда. Устанавливали два полных дня. при том что я им сразу сказал чтоб делали не спеша обдуманно и главное качественно. иготов оставить машину хоть на неделю. Витоге он вняли моёпредложение и машину я забрал на третий день. Обещанные фоты - завтра.Оказалось что на газе можно не только пищу готовить и зажигалки заправлять. Об этом сегодня узнали все кто стоял со мной рядом на светофоре.....
    ну и давайте еще видос выложу- как переключается с газа на бенз. Никакой разницы ни по слуху . ни по вибрации мотора. ни по изменению оборотов. Газом не пахнетю
    в идеале надо замерять разгон на газу и бензе. мож в выходные займусь.
    Последний раз редактировалось mcmark; 10.10.2013 в 22:49.
  9. #49
    Чувашия Чебоксары
    тут посидел посчитал. Оказывается что теперь заправляясь газом мотор на хх может прорарботать в два раза дольше. Т.е выходит что в машине как бы можно выебать в два раза больше баб за те же деньги ))))
  10. #50
    Тула
  11. #51
    Чувашия Чебоксары
    позвонили девчёнки. на завтра в ночь гдето предлагаают потусить. 4 голодных девахи...... думаюбудет из чего выбрать 'мясо' .....
    так что фотки завтра не ждите. я походу в бахусную......
    Последний раз редактировалось mcmark; 11.10.2013 в 00:07.
  12. #52
    Омск
    слышал что наш чистейший газ убивает форсунки,с чем там это связано х.з
    Сегодня консультировался с продавцами ГБО на тему оборудования 5го поколения.В Омске его никто не ставит и ставить не будет из-за низкого качества газа. Наверное поэтому у вас газ 19р, а у нас 14. У вас то это оборудование устанавливается. Кстати, ожидают выхода 6го покаления. Которое будет как и 5тое лить жидкую фазу, но форсу будут устойчива к говногазу.
  13. #53
    с таким прогрессом скоро будет 10ое поколение,которое вообще ставить не надо,тупо платишь 14 рублей и ездишь.
  14. #54
    Чувашия Чебоксары
    По умолчанию с газом
    собственно.
    Расход газа пока под итожить не могу т.к. проехал только ~200 км
ID:	19479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19486   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось mcmark; 13.10.2013 в 15:51.
  15. #55
    спб
    Где то в ваших краях заправлялся газом с чайковского!?(есть такой?)
    Так вот могу сказать что на лучшем газе я не ездил!стоил он тогда рублей 10-11,против наших 15-16.
  16. #56
    Чувашия Чебоксары
    http://www.cheb.ru/doma/chajkovskogo.xhtml
    наверное что то путаешь. В этом р-не нет газовых заправок. Но если ты говоришь про Омск то может быть.
    Заправился газом на татнефти. Пока сравниваю с бензом. Вернее сравнивать то и нечего. Динамика щас одинаковая.
  17. #57
    спб
    Немножко не тебе писал
    Газ с нпз чайковский,чайковский это город,поселок,деревня х.з.
    При том что машина перла на нем как нк 98 расход упал до с 10-11 до 8.5-9л..
  18. #58
    Омск
    з
    хз. НПЗ Чайковский ни разу не слышал. У нас в основном вся продукция Омского нпз. Ее используют все сетевые азс региона. Газпром, Топ лайн и частные будки. Бенз для Лукойла везут из Перьми. Про газ подробно не знаю. Но вроде как на всех АГЗС газ Омского НПЗ.
  19. #59
    спб
    А бля!
    Г.чайковский пермская обл
  20. #60
    Чувашия Чебоксары
    63 литра газа на 260 км в режиме тест драйв.
    т.е. `24 литра газа на 100км.
    Последний раз редактировалось mcmark; 13.10.2013 в 22:55.
