AAN, 3В, ABY, ADU: опрессовка системы для проверки на герметичность. - Страница 5
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 135
  1. #81
    Drujinnik
    И что если где-нибудь из этих мест будет дырдочка, то дуть не будет? Каким образом влияет порваная гофра на наддув? Объясните плз дилетанту))
  2. #82
    Цитата Сообщение от Drujinnik Посмотреть сообщение
    то дуть не будет?
    будет, мало и в "дырочку", а не в коллектор
  3. #83
    Drujinnik
    в гофре же разряжение, в нее то не дует...
  4. #84
    мир когда-нибудь погубит разница в определениях, я более чем уверен.
    гофра - это патрубок соединяющий "трубу" с куллером.
    а патрубок от расходомера то турбы - да конечно, ваще сними его, чо место занимает и байпас там для усложнения конструкции и инженеры не предусмотрели облегчение в виде дырок в нем.
  5. #85
    Drujinnik
    это понятно что без него из схемы выпадает расходомер, хотелось бы принцип всей работы уловить, тактовый понятно зачем там нужен,а вот вакуумный как роль играет?
  6. #86
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
ID:	17466 если речь про этот вакуумный, то это байпас и он занимаетсястравливанием избытка при закрытии дроселя обратно на вход турбины, чтоб холодная крыльчатка по зубам не получала.
  7. #87
    Drujinnik
    типа нипеля в шинах...
  8. #88
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    подпишусь, а то не найти потом темку будет =)
  9. #89
    Drujinnik
    подскажите диаметр гофры (расходомер-труба) в месте где она одевается на турбину...
  10. #90
    Местный Аватар для igor007
    да не гофра это, а патрубок!
    я кстати с трудом понимаю, что это за патрубок "расходомер-труба" может ты имеешь в виду турбина-труба? там выход с турбины 51мм.
    Это гофра, для справки.
  11. #91
    Drujinnik
    это патрубок называется?!! там в нее все подсоединяется, тактовый, вакуумный, вот мне жиаметр трубы с турбины нужен...
  12. #92
    50 мм примерно
  13. #93
    Примерно 51 мм.
  14. #94
    Drujinnik
    Примерно 51 мм.
    Я ща штанген циркуль надыбал, у меня 56 получается...
  15. #95
    Ну на 9% ошибся, не много ) Патрубок все равно будет на 50-51 )
  16. #96
    Drujinnik
    это как? я то сам его буду изготавливать, как он 50 получится если труба на 56, мне не выход трубы надо а на всас...
  17. #97
    Я до сих пор не представляю, как выглядит патрубок "расходомер - труба"
  18. #98
    Drujinnik
    вот так: http://b.a.d-cd.net/832ef2u-960.jpg твое же вроде хозяйство))
  19. #99
    это расходомер-турба, а "труба"!!!
    "Труба" идет внизу от турбины до интеркулера.
  20. #100
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    дорогой дружинник,прочти плиз тему с первой страницы внимательно и не будет необходимости задавать некорректные вопросы и путать турбу с трубой.
