и не понятно что с ресурсом будетops:
вот сметку прикинул: если притащить сюда
строкер ~2000$
турбина 1200-1300
коллектор вареный выпускной 800
форсы 300
рампа топливная 100
насос топливный ?
фронт куллер+пайп 700
дроссель рс4( у буржуев прочитал на мощности 400+ ставят)
работа с гбц(портинг)
замена клапанов+пружинок+тарелок и тд
валы евроспек 500
впуск коллектор ?
замуты с росходометром ?
+ сцепа
+ коробас менять по любому долго не проживет
+ всякая фигня прокладки и тд и тп
кароче около 10 кило только на мотор
еще слышал тему что из за расточки цилиндров и увеличении мощности начинается "кручение блока" вроде есть приблуда какая то пластина для уменьшения этого эффекта
понятно это нам не грозит))
наверно вот этот рецепт лучше??
http://www.audi-club.ru/forum/showth...25#post3540925
не будет такого гемора с рваными мембранами и патрубками
Последний раз редактировалось Sin4er; 12.10.2009 в 00:05.
А как на счёт этого рецепта? http://www.motorgeek.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17457
На самом деле рецептов масса.
Ну вы и понаписали
Цель моей модернизации - замена модифицированными/усиленными компонентами вышедшее из строя!
Из тяжелой А4 все одно не сделаешь гоночную, но чтобы динамика была на высоте, в пределах 13.5 сек, думаю, добиться можно.
Сейчас хочу просто починить, навесить радиатор и настроиться безопасно на сколько сущ железо позволит.
С глубокой модернизацией придется подождать, видимо, фатальных повреждений нет, слегка ослаб маховик-люфтил, но на всякий открыли низ посомтреть - вроде не так все плохо..
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1539026
Но есть пару вопросов:
1) Полукольца должны чуток шевелиться при вращении маховика?
2) небольшой люфт между шатунами и коленом коленвала, если подергать
3) Царапины на вкладышах почему могут быть не бороздками параллельно оси? Вкладыши должны быть новые. Такие же бороздки наблюдал на шейках гбц при прошлых вскрытиях, грязь?
4) когда руками кручу маховик не одинаковое усилие приходится прикладывать, это из-за компрессии?
