Дымит после замены МСК
Страница 1 из 32 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 639
    По умолчанию Дымит после замены МСК
    Менял тут недавно МСК, ремень ГРМ с комплектующими, байпас, масло. После замены сразу начала дымить, причем как-то бессистемно: то есть, то нет. Начал вонять выхлоп и под капотом. Обнаружил, что при прогазовках через трещинку в выпускном коллекторе образовывается масляное пятно, которое потом и коптит. Масла сожрала литр на 350 км. До замены МСК масла ела литр на пару тыщ, не дымила и не воняла. Выкрутил свечи - без признаков масла, с одинаковым нагаром все. Масло до этого использовал Мобил1 5-50, при ремонте залил Тотал 10-50. Что могло случиться?
ID:	955   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для anton 44
    может прокладка крышки ГРМ?
    Нет, всё сухо и новое ставилось.
    А что у тебя с вентиляцией картера смотрел?
    Местный Аватар для rs4john
    Караганда
    Во блин тоже скоро буду менять в отпуске, а тут такая хрень, думал при таких операциях однозначно лучше должно быть, как же у меня получится теперь, хм, посмотрим.
    и мобил и кастрол лил, сейчас постоянно тотал 10-40 лью, жер примерно одинаковый
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    хонда домиком акпп 93
    чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
    И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
    Ну в трубке, идущей к клапанной крышке довольно чисто, клапан от впускного коллектора к вентиляции смотрел недавно тоже чисто было. Что ещё может быть?
    В моей теме в бортовом журнале я писал про железный тройник. В моём случае через него просто не проходил провод.
    Разбери всё так же. Помой получше, отмочи. Собери, проверь. Если всё будет так же то стандартной проверкой мск можно выяснить они или не они (затяжное торможение двигателем, потом газ в пол и смотреть какой дым из трубы будет).
    Так же может быть ты сальник криво поставил или проладку например, хотя на тебя это было бы не похоже
    Пробовал я тормозить двигателем, а потом газ в пол - нифига, нет дыма. Она дымит в основном наоборот, когда спокойно едешь, после стоянки. Если тут же ей дать тапка в пол и раскрутить пару передач, то дым пропадает. Хотя воняет она всё равно в независимости видно дым или нет.
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    у меня что то похожее было при подыхающей турбе
    Местный Аватар для Avtor
    Похоже на смерть турбы.
    Как продиагностировать это точнее?
    самое страшное для наших турб - продольный люфт. его мерить.
    Сколько допустимый люфт?
    Ижевск
    посмотри после турбы в приёмной трубе масло будет плавать, да и все стенки будто только что маслом политы. хотя хз, может это всё на совсем конченой турбе
    С турбой ясно. Рассмотрим такой вариант: может ли такой расход давать криво поставленный МСК? Видно ли это было бы по свечам, если колпачок пропускает?
    Думаю размышлять на эту тему можно очень долго. Говорят что от мск резьба свечей в масле обычно.
    Попробуй мой алгоритм. По крайней мере не навредишь промывкой вентиляции, а потом уже лезь глубже. Турбина ни с того ни с сего врядли подохнет... Хотя по показаниям похоже на неё.
    зы. люфт не знаю. Лёхины (аал555) турбины диагностировал турбинщик и сразу сказал какую ставить какую в помойку.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Вот ещё прикол: после сборки мотора и обкатки была почти такая-же ситуёвина- маслом горелым воняло, и тоже безсистемно, хотя МСК устанавливал 100 раз проверив и просмотрев. Масло схавала на 2000км около2-х литров, и это в режиме обкатки!!! Волосы везде зашевилились, но потихоньку нормализовалось, во время отжигов выплёвывает масло отсасывая из вентиляции (уловитель никак не сгондоблю), спокойно вообще на месте стоит. А я почти турбу приговорил. И вдуваю будь здоров. Но это так, размышления в слух.
    Что за турбинщик, как диагностировал?
    Боюсь соврать, где-то читал, не помню. Допустимый осевой люфт 0,1 мм, радиальный 0,5
    А вообще надо посмотреть те места, которые ты ремонтировал, менял что-то и рядом то, что ты мог ненароком зацепить.
