патрубок на радиатор с трубой смени, тут их валом продают по 1000-1500р
Патрубок жду силиконовый
Audi S4 92г. RS2 какашка(
ну наконец-то БЖ завел!
Вчера вскрыл стоковые мозги - повезло с панельками.
Почти дособирал голову Ded'а.
Ждем посылки.
Ща поеду в транспортную..
не совсем понял, что с корзиной сделали... Пружины другие инсталированы? Следы чего на внешней её стороне? Заклепки?
Поставил маховик/сцепу.
Помогите, сидим 7-й час под машиной. КАК настроить кулису? ТО задней нет, то шар соскальзывает при включении задней, то 5 нет. Вообщем уепались в доску...
Сначала пропала задняя, попытались настроить у кулисф, не получилось. После заметили что тупо нет шара на тяге которая у коробки, попытались компенсировать тягой которая рядом с шаром... в итоге тяге писда... что делать -хз.
Есть ремкомплект на шар?
Последний раз редактировалось Valior; 18.06.2013 в 01:18.
что за шар?который на коробке и от него тяга до кулисы?себе кулису регулировал так-включил нейтраль на кпп,отпустил два болта на кулисе,выставил рычаг в пространстве ровно,чтобы стоял как у волка на морозезатянул два болта регулировки и вот оно счастье...
если не ошибаюсь то там этот шар откручивается(вроде там площадка)попробуй открути ,сними тягу на кулису и на коленке посмотри что с ней.может в магазин ваз что нибудь подберешь.у меня есть коробка в запасе вечером если нужно могу глянуть.может что придумаю.
Был такой же косяк, решилось заменой тяги.
