День добрый....
появилась проблемка на сы2 после того как глушишь машину стал долго гонять вентилятор, раньше такого небыло, сейчас может минут 10 а то больше работать
В чем может быть трабл?
День добрый....
в датчике, в реле автеркулинга и т.п. в системе охлаждения, да и в жаре![]()
так эта система работает автономно от вагкомапо этому не покажет.
а на сы2 есть гидромуфта???
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
нет
о еще чо вспомнил ... электропомпа работает? если нет, то может тоже долго крутить автеркулинг, т.к. не гоняет жидкость по системе. проверяй в общем.![]()
во точняк, надо помпу глянуть
Отписаться не забудь!
ок!
при включении зажигания помпа гудит, но вроде не качает..... такое может быть?
помпа должна работать при выключенном зажигании
при включении она тоже на короткое время включается
Нет.
реле(эбу) 99%
у меня кстати наооборот, помпа работает, а вентилятор не включается ...но я грешу на планку сопротивлений...
там жев ногах пассажира.
