ситуёвина такая,мыл ВКГ,заодно решил сполоснуть и расходомер. в общем ехал никаких проблем,уже около дома решил проверить как наддув там поживает,в общем в тапку,она давай ебашить,тока начала и тут мощный сдув,скидываю газ она глохнет.остановился,заводи тся и глохнет,типа как иммо себя ведет,ваг показал ошибку 00516,потом еще и 00518,это все по дросселю ошибки.после их скидывания не завелась,чего и следовало ожидать,но как тока снял штекер с расходомера она заводится и работает.правда через некоторое падают обороты и пытается заглохнуть но опять выравнивается. если на работающем моторе подсоединить фишку на расходомер то глохнет нах. я так полагаю расходомеру писсда????????????? или чо за нах такой?????
