Шаровые мёртвые напрочь... хз.
Вот тоже на них грешу,хотя никакого стука в подвеске нет.Посоветовали масла в них шприцом накачать.Попробовал-Все тоже самое.
Может кто-знает, на S4 2,2Т рулевые рейки все серво были или нет и если менять рейку то какую взять?
Нет не все. Какая стояла - такую и ставь.
А как узнать у меня серво или нет?
Меняй опоры, они просели. Была такая же хрень. Сначала подшипники поменял, остался хруст, после замены опор, тишина.
На рейке номер посмотри, там такая красная табличка будет. Ее, как мне кажется, можно увидеть из подкапотного. Сравнишь с каталогом, вот и узнаешь. А по опорам, почти верняк, они покряхтывают, когда проседают и при повороте руля на месте, или при медленном движении, их слышно.
блин. к серворейкам разъём подключается.
Объясните нубу, что ваще такое серворейка? Чем от обычной отличается?
Кто-нибудь знает на S4 2.2T подойдет рейка от 2,3;2,6 или 2,8Л?
да одинаковые они все. только тяги разные рулевые могут быть.
на 4.2 точно свои тяги.
Подскажите,как проверить б\у рулевую рейку,чтоб г.... не взять.
у подруги на первом авенсисе, втулкам конец, ходуном рейка ходит, и стучит.
нашел бу за 5тыр,вот тока в руках никогда не держал рейки ,не знаю чаво смотреть...
))) а как тогда у тебя серво работает без проводов? может в рейке где-то батарейка, а сигналы о скорости по bluetooth принимает? ))
А... недопонял ))) это у меня по утрам фантазия бурная )))
