Голова всему голова. - Страница 2
Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 316
  1. #21
    места по красным стрелкам,"затеняющие" клапана выхлопа ,пилятся до прокладки ?
    увеличиваешь ли наименьший проходной диаметр седла , чтобы не критично уменьшать натяг посадки ? на сколько?
  2. #22
    Весь вопрос в том имеет ли место усталостное разрушение. Наверное для случая загибания шатуна от однократной нагрузки - нет.
    ну так и я о том же... кто нибудь видел разорванный шатун без клина поршней ?
  3. #23
    для моторов бмв эти случаи не редкость - обрыв шатуна.
  4. #24
    внизу , около седла выбрано по максимуму, потом к верху выборка уменьшается как раз по кольцу прокладки
  5. #25
    Цитата Сообщение от Styler Посмотреть сообщение
    Реально облегчить стоковые поршни 2.2Т без потери прочности?!
    Можно где-то почитать про это, или это коммерческий секрет и никто конкретных советов не даст?!
    За деньги это где-то делать наверное не совсем целесообразно, проще купить ковку...
    Думаю самому заняться поэкспериментировать...
    PS: Собираю 2.2T из 7A мотора... Бюджет мягко говоря никакой... всё что можно - своими руками...
    PPS: Голову тоже сам пилить начал... без фанатизма, осторожненько... :-)
    поршни легко облегчаются. я облегчал на 50гр. плюс еще пальцы можно конусом .
    шатун на 60гр в целом.
    если ограничен бюджетом на ковку советую поискать шатуны 75 весовой группы. они легче и крепче.
    поршни можешь 7а. много не снимешь , при условии доскональной настройки честных 350л.с снять можно.
    но мотор крутится намного веселее будет и ехать тоже, чем с теми же спеками , но на стандартных турбовых.
    по голове, если не пилил до этого, лучше не усердствовать, чисто косметически.
    у меня понимание пришло примерно на пятой-седьмой голове. сейчас по счету 16, 17 и 18я голова
  6. #26
    Цитата Сообщение от orenspl Посмотреть сообщение
    вы начали использовать китайские шатуны?
    в боевом моторе евроспеки.
    а вообще покажите мне не китайские шатуны)
  7. #27
    инструментарий.
  8. #28
  9. #29
    Николай так все таки прайс на работы озвучить можно?
  10. #30
    все индивидуально и конкретно по голове. и смотря что и под что делать.
    да и сроки. если честно , то впереди еще как минимум пять проектов.
    все нужно и можно обсуждать в каждом конкретном случае.
  11. #31
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Фрезы для седел регулируемые используются?
  12. #32
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Раз уж пошла такая пьянка,то может подскажет кто,из за чего такая ерунда могла произойти.
    Шатун камаза.
    Ехал пустой,не гнал,мотор застучал.После разбора,выяснилось,что ничего кроме шатуна не пострадало и вкладыши не провернуло,чему я несказанно рад.Что это?Просто усталость металла?
    Бывало обрывало шатун,но не в этом месте,а где палец вставляется,там меньше "мяса" на шатуне и вылазил кулак.Здесь же площадь слома со спичечный коробок-нипанятна.
  13. #33
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Шатун камаза.
    Это всё мтм, а по теме, может какой заводской брак?
    "VLUA"
  14. #34
    Н.Новгород
    Пятнадцать лет ездило до этого.
  15. #35
    конечно,кроме наружной фаски по выпуску.
  16. #36
    Pauter пока не китайский, но подделки есть ))
  17. #37
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    На "обычных" поршнях много мяса "лишнего" внутри... а на стоке AAN всё так ровненько и аккуратненько, что и нечего пилить-то особо... :-)
    Пальцы конечно жирные у них, не то что на атмо... :-) Насколько сильный конус можно делать?! От центра или только в поршень где они входят?!
    Шатуны 7А свои оставляю... на вид они один в один AAN...
    Какие места там можно "безболезненно" посмимать, чтоб не натворило делов потом?!
    А где там глядеть эту группу?! Из непонятного есть только цифры с буквами под емблемой KS, типа A5C...
    7A ремонтного размера дефицит и конский ценник, а блок уже разбитый поперёк был 8-10 соток...
    Решили гильзовать под 81 и сток турбопоршня, турбина сток K24-7000 в идеале пока будет...
    Обкатка мотора в атмосферном варианте вообще, пока для турбо не хватает деталей много ещё...
    Потом второй мотор буду просто параллельно собирать из блока KG, под более серьёзное что-то... :-)
    Пока только выходы на коллектора по прокладкам подгонял, и внутри немного покруглее...
    Сёдла наверное не стоит пока трогать?! На сколько их можно развернуть, если чутка?!
    Или чисто ступеньку на переходе в алюминий убрать и всё?!
  18. #38
    Непонятно как рвется. Шатун работает практически только на сжатие. Значит все-таки имеется усталость
  19. #39
    Смоленск
    На перекладке в ВМТ нагрузка на растяжение сильная (и чем выше обороты тем сильнее). А на растяжение металл всегда слабее/быстрее устает чем на сжатие
  20. #40
    одна из голов будет стоять тут
